Имеется веранда в деревянном доме и лоджия над ней. Вопрос: как выполнить кровлю веранды (она же пол лоджии), чтоб не протекало. В настоящее время над верандой доска толщиной 30мм уложена на брус 200х100мм
21.01.2016 в 09:35:30
07.03.2016 в 09:27:48
РаботничкиНТ написал: Имеется веранда в деревянном доме и лоджия над ней. Вопрос: как выполнить кровлю веранды (она же пол лоджии), чтоб не протекало. В настоящее время над верандой доска толщиной 30мм уложена на брус 200х100мм
РаботничкиНТ, Однозначно сначала нужно на лоджии запланировать защиту от воды. Застекление планируется? Если лоджия застеклена будет, нашивай доску на брус и нет вопросов. Только утеплить нужно такое перекрытие между верандой. В 200 брус оптимально 200 мм минваты теплокнауф проложить. Она воду не берет, да и сухо все же должно быть. Если на лоджию будет попадать снег или дождь, то здесь только стяжка нужна на 50 мм и обязательный уклон для слива воды, иначе вся веранда потечет со временем. Под стяжку гидроизоляцию проложи.
08.03.2016 в 10:03:26
ANDREIFOX написал: Застекление планируется?
Хотелось бы без застекления обойтись. Если будет застекление, то абсолютная герметичность полов не нужна. Тут всё понятно.
ANDREIFOX написал: Если на лоджию будет попадать снег или дождь, то здесь только стяжка нужна на 50 мм
Стяжка, как я понимаю, - бетон, а он весит немало. А дом-то деревянный. Если бы перекрытие было бетонное - думать нечего, и плитку положить можно. А с деревянным перекрытием такой вариант не пройдет. Для деревянного перекрытия, думаю, кровля должна быть мягкой. Вопрос - из чего и как сделать пол-кровлю чтобы не потекло, чтобы без застекления обойтись.
07.10.2016 в 10:35:07
Короче - похоронил я идею с кровлей веранды. Сделал на лоджии ставни, закрыл их и успокоился. А когда придет сезон открою ставни или сниму совсем с петель и порядок. Дешево и сердито. Дожди осенью лили, протечек с лоджии на веранду нет.
12.10.2016 в 05:59:42
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
13.10.2016 в 16:38:11
Самое-то)))
