Олечка
Олечка
Электросталь
22.01.2016 в 23:46:18
Вот, например, вопрос: вытяжку на кухне к чему прицепить? К телевизору (и что там еще будет, если будет?) или к освещению кухни? Освещение кухни - опять вопросы... Веттиляторы в с/у будут? А как они будут работать? А "розетки 2 шт.", линия 3 - это зачем? И пошло-поехало. А в таблице куча самых разных потребителей, в т. ч. ТП, под одним АВ 16А. Холодильники - отдельная линия под своим УЗО. Зачем? Решение вполне нормальное, но в бюджет-габариты-иные обстоятельства оно впишется? И т. д.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.01.2016 в 00:51:24
Чтобы ответить сколько действительно надо УЗО исходя из нормативов, надо считать ток утечки по линиям, а затем выбирать количество УЗО исходя их критериев ПУЭ (не более 0,3 Iд на УЗО).
Проблема только в том что ПУЭ содержит странный и наверняка неверный расчет тока утечки в части самого потребителя, о чем я создавал отдельную тему. Есть еще вариант проводить натурные замеры тока утечки (ПУЭ это допускает) конкретных потребителей, тогда все будет ок. Но кто ж с этим заморачиваться будет? )
Так что просто не парьтесь и поставьте 3 или 4 УЗО (можете монетку бросить) и будет вам счастье.
Мои статьи по электрике
ZooZoo
ZooZoo
23.01.2016 в 00:56:21
Олечка написал: не Ольга, не ZooZoo, ни другие участники форума не смогут точно ответить на вопрос: А сколько нужно УЗО?
Я уже ответил - покупайте по старым ценам +1...2 в запас :)
SB3
SB3
Магадан
23.01.2016 в 01:25:29
Стиралка, если 10мА УЗО - своя линия. Вар-панель+духовка - по желанию), но учетом их мощности лучше одно УЗО на них). Теплый пол - см . инструкцию), своя линия с УЗО. Кондей - своя линия +УЗО. Далее парочка на розетки и мин. одно на свет). Общее 100мА селективное не забудьте), заземляющий проводник же есть у вас.
Др. вариант кухня на своё УЗО стиралка своё теплый пол своё ост. розетки своё кондей своё свет своё общее))) Всё что меньше - "бюджетный" вариант), как у всех)
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2016 в 01:47:05
SB3 написал: Кондей - своя линия +УЗО.
Не кондей, а кондеи. Тогда еще линия оправдана. И то, отдельное УЗО на них излишество.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.01.2016 в 01:48:58
SB3, в стандартных случаях делаю так :)
Берутся, например, 3 УЗО и между ними перемешиваются линии так чтобы:
  1. Линия розеток и линия освещения одной и той же комнаты висели на разных УЗО.
  2. Линии освещения были равномерно распределены по разным УЗО так что если в одной комнате УЗО вырубит свет, чтобы в соседней продолжал гореть (на другом УЗО). Аналогично с розетками )))
  3. В идеале, если все "мокрые" линии (розетки ванной, балкон, водонагреватель) будут вынесены на отдельное УЗО (но можно и без этого).
SB3
SB3
Магадан
23.01.2016 в 02:00:07
Что я могу сказать?) - Очень плохо)))
23.01.2016 в 17:57:30
Такая же точно трешка.
На лестнице: Вводной ВН 63А - счетчик - диавтомат селективный 50А 100ма
В квартире: Неотключаемые АВ10А охр сигн 10А УЗО 40А/30ма АВ 16А Холодильник ( вместо УЗО+АВ можно поставить дифф 16А 30ма на холодильник) Отключаемые: Индикатор ИЭК, Вводной общ 2П 50А АВ16А - свет 3комнаты АВ16А - свет кух+коридор, вытяжка (класс 2) АВ16А - видеодомофон -(можно пересадить под УЗО Комнат)
УЗО 2 роз комн 63А/30ма = 3х АВ16А - розетки трех комнат и роз и свет примыкающих балконов соответственно + пара пылесосных розеток коридора на одной из комнат + АВ16А - розетка в холле за входной дверью - пылесос УЗО 3 40А/30ма кондишены = 2х АВ16А - два кондишена УЗО 4 16А/10ма Санузлы = АВ10А свет ванная и туалет, свет зеркало и розетка мойдодыра, розетка у мойдодыра + АВ6А Защита от протечек УЗО 5 63А/30ма = АВ16А СМ(на кухне - встройка) + ПММ, АВ16А - 9 розеток фартука УЗО 6 63А/30ма = АВ32А варочная (или зависимая варочная + духовка = считай плита) + АВ 16А - духовка
Все это в щитке АББ UK 4х12 - не забывам про входные клеммы питабщего кабеля 3х10, а также нулевые шинки УЗО, которые куда-то надо ставить и нормально свободный монтаж. Щит точно на месте по рисунку автора в небольшом ГКЛ коробе, и далее почти все линии уходят за подвесной потолок коридора.
Если отказаться от клемм на вводной кабель, и поужаться в ущерб нормальному монтажу - можно запихнуть в 3х12, но зачем? По автоматике - практически ужимать нечего - и так - необходимый минимум
23.01.2016 в 18:09:15
Alexey_Spb написал: Линия розеток и линия освещения одной и той же комнаты висели на разных УЗО.
просто весь свет вещаем на вводное селективное УЗО.
Alexey_Spb написал: Линии освещения были равномерно распределены по разным УЗО так что если в одной комнате УЗО вырубит свет, чтобы в соседней продолжал гореть (на другом УЗО). Аналогично с розетками )))
Нафиг не надо - аварии при монтаже нормальным кабелем нормальными руками - редкая редкость...
Alexey_Spb написал: В идеале, если все "мокрые" линии (розетки ванной, балкон, водонагреватель) будут вынесены на отдельное УЗО (но можно и без этого).
Только вот отдельно балконы сюда мешать не нужно - их запитывают от смежных комнат.
