masana
masana
21.01.2016 в 21:14:46
вы хотите проект, это стоит денег. есть два варианта:
  1. сами изучаете информацию в сети + просеиваете весь мусор, который вам насыпят здесь и в результате к монтажу щитка остаетесь с ненужными в результате электроустановочными изделиями тыщ на 10 (это минимум, если повезет с электриком :)) + что-то придется докупать по новым ценам.
  2. платите той же олечке (или кому еще), она вам с мужем ваяет типовую схемку (коих им только распечатать) за не сильно дорого, а сборку щита заказываете у юрки (это ник пользователя на этом форуме), у него дешевле, хоть и без наклеечек :) .
с вариантом 1 вы к установке щита подходите с кучей ненужного хлама, с вариантом 2 - с готовым щитом.
PS для варианта 2 нужна информация о вводе.
Олечка
Олечка
Электросталь
21.01.2016 в 21:43:58
masana, в целом, сказал верно. zbb5wtq, перед покупкой комплектующих у Вас вот что должно быть:
  1. список линий (и минимальное понимание того, что где и как распаивается-соединяется);
  2. выбор бренда (например, АВВ или ИЕК) и серии выбранного бренда (например, хочу Хагер, автоматы MBN и т. д.);
  3. схема щита;
  4. компоновка + выбор корпуса. Только после этого заявки идут в работу. Разумная достаточность для 3-х комнатной квартиры с электроплитой (ИМХО) - где-то 4 УЗО и 15-18 автоматов. Можно еще сокращать, тут уже частности начинаются. Можно на бюджетной серии -941 сделать, но это другая тема. Заказать все это можно у кого угодно, здесь каждый выбирает самостоятельно. Юрий - один из лучших специалистов для решения поставленной задачи. Он работает с профессиональными проектировщиками, поэтому заказывать схему на стороне смысла нет. И еще момент, повторю в который раз. zbb5wtq, Вы и только Вы должны ставить задачу монтажнику и обсуждать с этим человеком все детали выполнения работы. Для этого не нужны глубокие познания, но основные вещи представлять необходимо, равно как и понимать, кто будет выполнять для Вас работу. Собственно, не для споров или обсуждения. Исключительно ИМХО.
ZooZoo
ZooZoo
21.01.2016 в 21:48:36
zbb5wtq написал: а цены растут с каждым днем
Если недорого и надежно, то купите сейчас в Леруа, пока они цены не подняли:
УЗО от Хагер 63А/0,03А АС пару штук на розеточные группы квартиры и 1шт на варочную панель+духовой шкаф; ------------ 16А/0,01А АС 1шт на детскую (розетки), 1 шт на ПММ, 1 шт на СМ+фен в ванную; Свет под свое отдельное УЗО - можно под одно, но лучше разделить комнаты и коридор+кухня; АВ 16А из расчета 1шт на помещение (кухня лучше 2шт АВ +1...2шт запас) и АВ 10А из расчета 1шт на каждое помещение (+1...2шт запас). Ну и 1шт АВ на варочную панель из расчета "ее мощность"/230=номинал АВ.
bnmuyt
bnmuyt
21.01.2016 в 21:54:29
Radio написал: Измельчитель же!
megrad написал: Radio, я его и не упоминал.
Неверный ответ, верный - "Извините, склероз, забыл". ;)
Designman
Designman
22.01.2016 в 13:01:47
Кондей тоже очень желательно подключить через УЗО.
zbb5wtq
zbb5wtq
Махва
22.01.2016 в 13:26:03
Спасибо всем. В сомнениях :( Олечка пишет, что достаточно 4-х УЗО, ZooZoo еще одно прибавил. По кондиционеру: почему в инструкции сказано подключать через УЗО, а здесь некоторые пользователи советуют вывести из-под УЗО? По автоматам: достаточно ли 4.5 кА или лучше 6кА?
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2016 в 13:40:49
zbb5wtq написал: Олечка пишет, что достаточно 4-х УЗО, ZooZoo еще одно прибавил.
ZooZoo любит когда много УЗО, Олечка всё правильно сказала. Можно и тремя обойтись совершенно свободно.
zbb5wtq написал: По кондиционеру: почему в инструкции сказано подключать через УЗО, а здесь некоторые пользователи советуют вывести из-под УЗО?
Потому что не может советский человек просто сделать по инструкции, у него творческое начало черезмерно развито.
zbb5wtq написал: По автоматам: достаточно ли 4.5 кА или лучше 6кА?
Достаточно 4,5 кА.
zbb5wtq
zbb5wtq
Махва
22.01.2016 в 14:46:51
Radio, спасибо :)
ZooZoo
ZooZoo
22.01.2016 в 17:30:43
Radio написал: ZooZoo любит когда много УЗО
Какой же ZooZoo не любит "много" УЗО? :yu: ;)
Олечка
Олечка
Электросталь
22.01.2016 в 23:07:41
Вернулись к началу. zbb5wtq, не Ольга, не ZooZoo, ни другие участники форума не смогут точно ответить на вопрос: А сколько нужно УЗО? Ответ на вопрос - в компетенции специалиста, с которым заказчик обсуждает варианты решения задачи. А заказчик, взвесив все, принимает окончательное решение. Четыре УЗО - это максимум разумного в моем понимании, исходя из нашего опыта. Подчеркну - мнение субъективно. А можно обойтись тремя? Да, вполне. Двумя? Да, и даже есть варианты для обсуждения. Одним? Можно! И такие решения есть. Как представляется, вывести освещение коридора из-под УЗО, оставить без УЗО плиту, кондиционер - под вопросом. Не лучший вариант, но самый дешевый, не противоречит нормам и, главное, будет работать. Видите, сколько вариантов. Возможно, Ваш знакомый мастер аргументирует решение на ДИФах (ПУЭ рекомендует такой вариант) и заказчику (т. е. Вам) оно покажется наиболее подходящим. А может, ограничение по габаритам продиктует установку одного ДИФа на плиту, вместо связки и определенное количество модулей. Вариантов много, а сейчас мы пытаемся угадать правильное решение задачи со многими неизвестными и без начальных условий. И начинать следует не с УЗО, а со списка линий, п.1.
Димон114
Димон114
22.01.2016 в 23:15:31
Олечка написал: Вернулись к началу. zbb5wtq, не Ольга, не ZooZoo, ни другие участники форума не смогут точно ответить на вопрос: А сколько нужно УЗО? Ответ на вопрос - в компетенции специалиста, с которым заказчик обсуждает варианты решения задачи. А заказчик, взвесив все, принимает окончательное решение. Четыре УЗО - это максимум разумного в моем понимании, исходя из нашего опыта. Подчеркну - мнение субъективно. А можно обойтись тремя? Да, вполне. Двумя? Да, и даже есть варианты для обсуждения. Одним? Можно! И такие решения есть. Как представляется, вывести освещение коридора из-под УЗО, оставить без УЗО плиту, кондиционер - под вопросом. Не лучший вариант, но самый дешевый, не противоречит нормам и, главное, будет работать. Видите, сколько вариантов. Возможно, Ваш знакомый мастер аргументирует решение на ДИФах (ПУЭ рекомендует такой вариант) и заказчику (т. е. Вам) оно покажется наиболее подходящим. А может, ограничение по габаритам продиктует установку одного ДИФа на плиту, вместо связки и определенное количество модулей. Вариантов много, а сейчас мы пытаемся угадать правильное решение задачи со многими неизвестными и без начальных условий. И начинать следует не с УЗО, а со списка линий, п.1.
Вы правы сколько узо потребуется может ответить вот это -http://www.uzo.ru/upload/uf/433/4334f9ee4d752eb8ec4bdb150e167eed.pdf или опытный мастер .
