Олечка
Олечка
Электросталь
25.01.2016 в 22:07:32
bnmuyt написал: Ну так сделать хвост подлинней, чтоб не только до выхода УЗМ, но и до автомата.
Можно и так. Клемма - чтобы не крутить лишний раз винт зажима автомата. Про УЗМ уже говорила. Есть желание поставить - ОК. Нет такого желания - можно обойтись. МД лучше вообще не ставить.
Rumato
Rumato
Щелково
25.01.2016 в 22:20:27
Как же быстро проходит слава мирская... Вот и УЗМ почил в бозе :sorry: (рыдаю).
BarON21
BarON21
25.01.2016 в 22:34:06
про УЗМ много букв, я его в схему вквлючил после прочтения многих обговоренных тут на форуме тем. Если вещь действительно бесполезная, может ну его на .... ? или может его заменить чем-то другим?
Димон114
Димон114
25.01.2016 в 22:35:22
Да что там ожидать то от китайской релюшки ))) соболезную
25.01.2016 в 22:52:29
BarON21 написал: Вот думаю не много я взял 2р автомат на вводе в 40А?
А чё не 100А? поскромничали?
Олечка написал: Лучше - с клеммой, чтобы в случае чего УЗМ легко исключить из схемы.
Провода от вводного АВ с запасом вполне достаточно.
BarON21
BarON21
25.01.2016 в 23:06:35
BV написал:
понятно что 40А много, теперь вот думаю 32А нормально или опять много?)) посоветуйте какое-нибудь реле контроля напряжения вместо УЗМ-51М
Олечка
Олечка
Электросталь
25.01.2016 в 23:16:06
Как вариант - забить на РКН. Аварии подобного плана в сети дома - явление очень редкое. Можно вольтметр поставить (только однофазный ВМ-1, что-то фотки не найду) или ВАР. Вводной - думаю, 25А достаточно. Если на вводе установить 40А, то кабель 10 кв. мм + разводка в щите 10 кв. мм. Создадите себе дополнительные технологические проблемы и защиту ухудшите. Реле есть у Новатек (РН-106), есть у ДигиТор (VP, VA, MP)... Мы их не применяли, сказать ничего не могу.
Олечка
Олечка
Электросталь
25.01.2016 в 23:34:28
Я не поняла: а 5х2,5 на плане - это что такое? Это кабель, что ли? Правильно так: детская - розетки: 3х2,5; освещение: 3х1,5.
BarON21
BarON21
25.01.2016 в 23:34:31
тогда если вводной Ав который 2р будет на 25А, есть ли смысл ставить узо на 40А, вроде как на ступень больше выбирается, получается УЗО на 32А с током 0.03
Димон114
Димон114
25.01.2016 в 23:35:18
Олечка написал: Как вариант - забить на РКН. Аварии подобного плана в сети дома - явление очень редкое. Можно вольтметр поставить (только однофазный ВМ-1, что-то фотки не найду) или ВАР. Вводной - думаю, 25А достаточно. Если на вводе установить 40А, то кабель 10 кв. мм + разводка в щите 10 кв. мм. Создадите себе дополнительные технологические проблемы и защиту ухудшите. Реле есть у Новатек (РН-106), есть у ДигиТор (VP, VA, MP)... Мы их не применяли, сказать ничего не могу.
25 а на ввод в трешку ? :clapping розетки на кухне под ав6 а ?
BarON21
BarON21
25.01.2016 в 23:36:38
Олечка написал: Я не поняла: а 5х2,5 на плане - это что такое?
это кабель ВВГ НГ 5 на 2.5 квадрата, я на розетки выбрал 2.5 кв а на освещение 1.5, но от распред коробки решил до щитка тащить 5 на 2.5 освещение отдельно, розетки отдельно
