Даже не интересно отвечать очередному "оптимизатору"))) Автор, без обид, плииз) Просто если вам нужна вменяемая схема - это одно, если вам надо схему впихнуть в геометрические размеры - не смешно).
25.01.2016 в 23:37:47
25.01.2016 в 23:38:45
25 а на ввод в трешку ? :clapping розетки на кухне под ав6 а ?
сейчас на 16А старые автоматы стоят в этажном щитке и рубильник перед счетчиком, если интересно могу фото выложить розетки еще не менял и проводку тоже, стоят старые
25.01.2016 в 23:38:46
Димон114 написал: 25 а на ввод в трешку ? :clapping розетки на кухне под ав6 а ?
Димон114, там стояк дохлый, скорее всего. Думаю, если сделать оценку по мощности, в 6 кВт влезем спокойно. Не спорю, просто соображения.
6А, розетки на кухню - как вариант, линия для разной мелочи (перечислила). Возможны другие варианты, я предложила свой. Можно вытяжку на освещение, а вторую кухонную линию под 16А.
25.01.2016 в 23:38:48
BarON21 написал: тогда если вводной Ав который 2р будет на 25А, есть ли смысл ставить узо на 40А, вроде как на ступень больше выбирается, получается УЗО на 32А с током 0.03
У вас сколько на квартиру выделено мощности ? Вводной в этажном щите есть? На сколько?
25.01.2016 в 23:45:54
SB3 написал: Даже не интересно отвечать очередному "оптимизатору"))) Автор, без обид, плииз) Просто если вам нужна вменяемая схема - это одно, если вам надо схему впихнуть в геометрические размеры - не смешно).
Времянку чистой воды собирают . Поддерживается ,с ограничением по вводу .
25.01.2016 в 23:46:38
вот только что сделал фото щитка в подъезде на этаже
25.01.2016 в 23:48:00
Димон114, я видела "вводные" на лапшу алюминиевую 63А. ЖЭК старые пакетники менял. Это не показатель. Хорошо, сдаюсь! Можно 50А на ввод. Но результат расчета будет иным. 32 - более чем.
25.01.2016 в 23:48:26
Олечка написал:
Надо про стояк у ТС то и выяснить для начала . Не?
25.01.2016 в 23:51:20
Олечка написал: Димон114, я видела "вводные" на лапшу алюминиевую 63А. ЖЭК старые пакетники менял. Это не показатель.
Согласен всякое может быть , но щит по хорошему ( подъездный вскрыть и обследовать , если сопли то да придётся на 25 амперном ав жить .
25.01.2016 в 23:53:18
BarON21 написал: вот только что сделал фото щитка в подъезде на этаже
все чёрные ваши?шит вскрыть и посмотреть сможете ? Фото из него надо бы чтоб вас случайно не ограничить по вводу . Есле сопли то вариант Олечки поддерживаю ( от безысходности ) только на кухню на розеточную группу ав в16 , 6 ампер там мало оказаться легко может .
25.01.2016 в 23:53:19
Олечка, Помните я вчера вам задавал вопрос,про реле времени и как его защитить если вдруг КЗ на стороне потребителя. Так вот суппорт производителя посоветовал даже при наличии контактора защищать реле времени и другую автоматику, сл стлрогы потребителя АВ. Просто информация
