BarON21
BarON21
25.01.2016 в 23:55:25
никаких времянок, но если я ограничен в размерах, что мне сделать лучше подскажите, без "оптимизации" фото единственно свободного места в прихожке вложил высота 35см ( минус будет еще подвесной потолок), ширина - можно до 90см БОЛЬШЕ РАЗМЕСТИТЬ НЕГДЕ! можно конечно в зале рядом с телевизором разместить и купить 4-х рядный и любоваться им, зато без "ортимизации"))))))
BarON21
BarON21
25.01.2016 в 23:56:05
Димон114, да и круглый вводной тоже мой, он стоит до счетчика, три - после
Олечка
Олечка
Электросталь
25.01.2016 в 23:56:49
Абсолютно согласна. Судя по автоматам, фактическая мощность не маленькая. Димон114, вопрос в другом. Я думаю, если расчетная мощность не велика, смысл загрублять защиту? ОК, 32А - возражений нет.
Димон114
Димон114
25.01.2016 в 23:58:15
ebf написал: Олечка, Помните я вчера вам задавал вопрос,про реле времени и как его защитить если вдруг КЗ на стороне потребителя. Так вот суппорт производителя посоветовал даже при наличии контактора защищать реле времени и другую автоматику, сл стлрогы потребителя АВ. Просто информация
что за реле ? Кто производитель ?
Олечка
Олечка
Электросталь
25.01.2016 в 23:59:31
ebf, спасибо! Если честно, этот момент глубоко не копали, учтем.
ebf
ebf
26.01.2016 в 00:03:04
Димон114 написал: Кто производитель ?
Не Китай
Олечка
Олечка
Электросталь
26.01.2016 в 00:04:10
BarON21, уточнение. Как советовал Димон114, на кухню две розеточные линии под разными УЗО, АВ 16А. Так действительно лучше. Вытяжку я бы к освещению кухни подцепила. В данном случае щиток 18 модулей - нормально (ИМХО). :flirt
Димон114
Димон114
26.01.2016 в 00:04:34
Олечка написал: Абсолютно согласна. Судя по автоматам, фактическая мощность не маленькая. Димон114, вопрос в другом. Я думаю, если расчетная мощность не велика, смысл загрублять защиту? ОК, 32А - возражений нет.
её никто заглублять и не предлогает , 32 ампера это не загубить , а взять на розетки положенные 16 ампер , хотябы кухню поддержать , приборов мощных масса , проводка делается не на день . Силовую часть щита лучше сразу собрать помощней , нехватит все перебирать придётся . Но надо бы состояние внутри щитовой проверить . Кабель к щиту однозначно 10 мм кВ трехжилку класть . Реконструкцию сделают ТС с носом по вводу останется .
SB3
SB3
Магадан
26.01.2016 в 00:06:44
BarON21, добавьте два 2Р перед УЗО) И предусмотрите расширение.
Димон114
Димон114
26.01.2016 в 00:07:40
ebf написал:
Не Китай
Да кто именно , модель какая ?
Олечка
Олечка
Электросталь
Димон114, я согласилась с 32А и двумя линиями на кухню.
Группа 1 Роз. кухня(16А), роз. детская + спальня(16А), роз. кондей(16А), свет зал+прихожая+с/у (6А) Группа 2 Роз. зал(16А), роз. прихожая+с/у(16А), роз. кухня (16А), свет кухня+детская + спальня (6А). Ввод - 32А. Оба УЗО - 40/0,03.
