Доброго всем вечера!
Нашел помещение для офиса в недоделанном состоянии - прикручен каркас прямо к стене. См. фото. Денег на мастера к сожалению нет, придется доделывать самому.
Планирую выложить скандиком или роквулом, покрыть пленкой пароизоляции и обшить гипсокартоном. Щели заклеить лентой или зашпатлевать (что лучше?) и выкрасить получившиеся стены в белый цвет. Нужно ли выкладывать пленку между стеной и ватой? Все ли верно в описанной выше поцедуре? Может я что упускаю? Какие инструменты взять?
Спасибо!
По инструментам дам жесткий минимум, так как каркас сделан, ссылки с интернета, все возможно купить в Леруа - для монтажа - , , и какой-нибуть дешевый уровень длиной 120 см...
Для шпаклевки какой-нибуть шпатель и мастерок(кельма), кисть и валик для грунда, шийтрок в ведрах, так как Вы неопытны - с с сухими смесями у Вас не получится
Дерзайте
Баш майсторът
На счет того что смонтировать между ГКЛ и основной стеной минеральную вату, то имейте в виду что этого делать нельзя, Вы получите эффект конденсирования и стена у вас будет мокрая, минеральная вата впитает эту влага и начнутся процессы гниения, грибок и т.д, спросите вы почему? Дело в том что все помещения, всегда утепляются только с наружной стороны, что бы точка росы была не внутри помещения как в Вашем случае, если Вы конечно сделаете так как Вы написали, а что бы она была с наружи и тогда уже нужно задуматься о пленке, а скорее всего мебрана которая скажем так воздух выпускает, влагу не впускает, поэтому вариант с тем что Вы утепляете помещение из нутрии не эффективен, не правилен.
Надеюсь наш комментарий Вам пожжет, обращайтесь к нам, всегда будем рады проконсультировать и высказать свое мнение, подпишитесь на наш google + и смотрите наш канал на youtube
