Leon75
Leon75
23.01.2016 в 13:14:26
пятиэтажка. дом кирпичный. последний этаж. пациент: https://www.youtube.com/watch?v=uQgZjJQjN00 место протечки на фото. течет когда таит снег или идет дождь. постоянно меняем тряпки что бы не затопить соседей снизу. не имею понятия что течет, потолок и все три куска труб сухие, конденсат нигде не наблюдается. год с копейками живем в этой квартире и только недавно началась эта история. вопросы: смогут ли мастера воткнуть цельную пвх трубу (начиная с металлической) вместо сгона? материал покупать за свой счет (такой вопрос потому что вроде как это стояк)? надо ли сантехникам жэк платить за ремонт?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.01.2016 в 17:57:26
Leon75 написал: материал покупать за свой счет (такой вопрос потому что вроде как это стояк)? надо ли сантехникам жэк платить за ремонт?
Не надо ничего платить, должны сделать всё сами по заявке, это общедомовое имущество, его обслуживание обязанность УК.
СамарА
СамарА
Самара
24.01.2016 в 22:31:13
psnsergey написал: Не надо ничего платить, должны сделать всё сами по заявке, это общедомовое имущество, его обслуживание обязанность УК.
Так-то оно так, но чаще предлагают "бандаж", даже когда это не фан-ливневка, а натуральная канашка))). Или доплатить, или сделать самостоятельно (ножовка + труба 110мм 1,5-2м с раструбом + компенсатор 110-й + 10 минут).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.01.2016 в 06:23:08
СамарА написал: чаще предлагают "бандаж",
Снять процесс на видео. Фото в УК, копию в прокуратуру, с требованием обосновать технологию работ, указать конкретные нормативы и гарантии качества. После этого главный инженер лично будет умолять дать переделать как надо в любое удобное время. :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.01.2016 в 08:56:47
psnsergey написал:
как все просто :applause:
СамарА
СамарА
Самара
25.01.2016 в 10:30:44
Ну сам сталкивался, применительно к своему чугунному стояку. Им проще тянуть время до смены компании, з.п. повременная... Надо быть готовым и к таким предложениям. ;) Пришлось подмасливать, собачиться небыло не времени, не желания. Несколько раз предлагался "бандаж" (бинт-цемент), вскрытие показало растрескивание в 3-х местах в перекрытии...
25.01.2016 в 10:51:45
Leon75, можно достаточно легко сделать самостоятельно - нужно две детали из пластика:
  1. Компенсатор
  2. Труба с раструбом
Плюс крепление трубы к стене
Ну и один запасной манжет - сменить в тройнике
Leon75
Leon75
25.01.2016 в 11:23:15
BV, с финансами пока туго, собрался было сделать нормальный слив для стиралки, да ни как не получается с финансами, дцпешник, трое человек на мою пенсию в 11700, один из которых ребенок 3-х лет и поэтому думал обойтись без затрат и дело в том что я сам просто физически не смогу это сделать. в крайнем случае купить всё что надо и что бы сантехники жэк это сделали.
25.01.2016 в 11:40:42
Leon75 написал: я сам просто физически не смогу это сделать.
Понял. Пластилин детский есть? Снимайте скотч, разомните пластилин и по нижнему стыку замажте - давления там нет, и держать будет лучше скотча. Временно пока так. Если найдете ленту ГЕРЛЕН - будет лучше чем пластилин.
А вообще правильно сказали - отправьте Ваше видео в местные органы власти с просьбой помочь, если ЖЕК, ДЭЗ, РЕУ (или как это там у Вас называется) отказываются произвести ремонт. Платить за детали и за работу не надо - это в зоне ответственности ДЭЗа - общедомовые инж системы.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.01.2016 в 11:56:21
СамарА написал: собачиться небыло не времени, не желания.
Вот именно поэтому такое и отношение...
Leon75
Leon75
04.02.2016 в 16:52:49
мне тут идею подкинули, заменить полностью трубу цельной, выкинуть тот металлический огрызок и начиная от тройника и до конца установить цельную трубу. интересно, сколько метров трубы надо будет для полной замены?
