26.01.2016 в 23:55:51
state написал: Вот в этой схеме "байпаса" куда что подключать? И что можно использовать для устройства, помеченного знаком вопроса?
У меня как-то так получилось ...
27.01.2016 в 00:12:44
avmal написал:
у меня тоже самое вышло только ноль со стороны выхода стаба при тех же движениях управлением переключателя и ав отключается . А так принцип работы схемы тот же .
27.01.2016 в 00:23:06
Можно вопрос? А ноль у стабилизатора, случайно, не общий? Два фазных провода и два - нейтрали?
27.01.2016 в 00:51:44
Олечка написал: Можно вопрос? А ноль у стабилизатора, случайно, не общий? Два фазных провода и два - нейтрали?
не не общий , бывают такие . У edf такой .
27.01.2016 в 05:08:21
avmal, вот посмотрите стр 3 рис 4 . Разные онибывают . Раньше были только с тремя выводами , теперь и с 4 есть .
27.01.2016 в 08:02:03
Димон114 написал: avmal, вот посмотрите стр 3 рис 4 . Разные онибывают . Раньше были только с тремя выводами , теперь и с 4 есть
Это может быть сделано для удобства монтажа, ведь кабелей подключается два - входной и выходной со своими нулями, а в стабилизаторе между нулевыми клеммами может стоять банальная перемычка.
27.01.2016 в 13:07:15
Димон114 написал: state, ловите : ( пишу номер контакта следом куда его ) 1 выход на группы L;5 выход на группы N; 6-Nстаба нагрузка ;2 L стаба нагрузка ; 4вводное узо L; 8 вводное узо N . - это хагер который вы купили . Рубильник или ав ( можно то что вы купили ) в разрыв с сохранением фаза-ноль между питанием стаба и вводным узо . По такой схеме будет работать байпас и при необходимости можно питать стаб или не питать не взирая на байпас переведённый в положение питание мимо стаба . Проверено и исправленно .
Вот что получилось. Все правильно?
27.01.2016 в 13:37:34
Еще два вопроса.
