state,
- ВН - оставить
- Откуда у вас 500 вольт было и как вы это увидели, мне вот очень интересно. Стабилизатор у вас рассчитан хотя бы на 8 КВА?
27.01.2016 в 13:52:50
state,
27.01.2016 в 14:07:44
Alexey_Spb, Значит ВН подходит. Ок, спасибо.
Стаб на 10кВт, не знаю насчет кВА. Увидеть просто - стаб отключил подачу питания, написал Lo (низкое) или H (высокое). Берем мультиметр и меряем ввод.
27.01.2016 в 14:24:13
state написал: Стаб на 10кВт, не знаю насчет кВА. Увидеть просто - стаб отключил подачу питания, написал Lo (низкое) или H (высокое). Берем мультиметр и меряем ввод.
Вам бы сам Тесла позавидовал, получив 500В там, где максимальное линейное 380В.
27.01.2016 в 14:26:22
state написал: Вот перерисовал, все верно?
Перерисовали вроде верно, но пост #189 схема более разумная.
27.01.2016 в 14:37:48
avmal написал: Вам бы сам Тесла позавидовал, получив 500В там, где максимальное линейное 380В.
:confused: Не буду утверждать, возможно у меня глюки с памятью. Были реально пугающие значения. И вроде не 380. В следующий раз запишу.
avmal написал: Перерисовали вроде верно, но пост #189 схема более разумная.
Они функционально одинаковы? Просто на вашей вроде кабеля меньше. Или это только на схеме?
ЗЫ:Выложу обе рядом, может кому пригодится:
27.01.2016 в 14:42:35
И что насчет УЗМ 51М? Нужна, не нужна? Да, еще вопрос. По схемам получается, что нужно соединять в пары. Если я по два кабеля зажму в клеммах устройств, криминала не будет? В АВ вроде разрешается, но тут кабель 10 квадратов.
27.01.2016 в 16:09:43
state написал:
Функционально схемы имею отличие . Болие разумная моя схема , она обесточивает стаб полностью в случае необходимости . Не оставляя подключённым нулевой проводник .
27.01.2016 в 16:19:20
Димон114 написал: она обесточивает стаб полностью в случае необходимости . Не оставляя подключённым нулевой проводник .
Ок, спасибо за помощь. Соберу по вашему варианту.
27.01.2016 в 16:24:45
state написал: И что насчет УЗМ 51М? Нужна, не нужна? Да, еще вопрос. По схемам получается, что нужно соединять в пары. Если я по два кабеля зажму в клеммах устройств, криминала не будет? В АВ вроде разрешается, но тут кабель 10 квадратов.
узм можно , только желательно с отдельным вольтметром в цепи и с байпасом того самого узм . Есле просто поставить то в случае выхода из строя узм вы останитесь без питания . И ещё я бы не стал " греть " Китайский прибор столь высокими нагрузками , для коммутации цепи с преминением узм следует использовать контактор .
