27.01.2016 в 20:16:53
Димон114 написал: Китайский прибор столь высокими нагрузками , для коммутации цепи с преминением узм следует использовать контактор .
Контакт биполярного реле на выходе этого "китайского прибора" из Питера заявлен производителем на 63А. Не потянет? На сколько контактор ставить?
27.01.2016 в 20:26:41
Схема пост 189. Стабилизатор с общим N. Предусмотрено полное отключение стабилизатора в случае необходимости и байпасс. (Это я фотку одного из последних проектов утащила ))) )
27.01.2016 в 21:25:31
avmal написал:
потянуть потянет , но будет грется( с соответствующей нагрузкой ) и высохнут следом электролитичиские конденсаторы . Само реле опасений не вызывает . Контактор в соответствии с нагрузкой на шаг выше .
27.01.2016 в 21:35:20
Димон114 написал: потянуть потянет , но будет грется( с соответствующей нагрузкой )
А ограничивающий автомат 32А? А контакты байпаса 32А Там ничего греться не будет?
Схема пост #58. Байпас собранный и установленный на объекте.
27.01.2016 в 21:54:07
avmal, 201 пост вам даст ответ , переключатель хагер на 40 ампер . У ТС с этим моментом все ок ! Ввод уже ограничен , для стаба это только на пользу . Грется до отказа не будет , конденсаторов нет . Добавленно : правильно обратили внимания , вначале говорят одно , а там на самом деле другое выходит .
27.01.2016 в 22:14:06
state, стоп . Вн на 32 ампера долой ! Вы ранние говорили что взяли на 63 ампера . Amval правильно говорит. Что вы протупили я пропустил . Сказанно вами ранние было однозначно что вн куплен на 63 ампера. 140 пост . Переключатель на сколько ? Для уточнения. Вн как минимум с ним сровнять есле переключатель на 40 .
28.01.2016 в 12:11:17
Димон114 написал: Сказанно вами ранние было однозначно что вн куплен на 63 ампера. 140 пост .
Первое сообщение на этой странице (самое верхнее). Первый вопрос про не тот номинал. Alexey_Spb ответил, что "ВН -оставить". Я написал "Значит ВН подходит. Ок, спасибо.". Никто не возразил. :) В Леруа их два вида - на 32 и на 63. Взял из лотка с 63 амперными. Дома оказалось, что на 32. Не проверил сразу, посему мой косяк.
Так что, купить на 63А? А обычный АВ вместо ВН нельзя воткнуть? Типа такого - Будут одинаковые, Hager. ВН от Хагера че-то дорогие. Да и искать надо. Вроде автоматы сложнее в устройстве, но цена ниже в два раза за тот же номинал.
28.01.2016 в 12:53:09
state написал: А обычный АВ вместо ВН нельзя воткнуть? Типа такого - Будут одинаковые, Hager.
Можно и такой воткнуть, но ВН 32А тоже годится.
28.01.2016 в 13:11:23
