ebf
ebf
29.01.2016 в 00:00:28
avmal написал:
Димон114 написал: не совсем правильно двумя выключателями щёлкать чтоб стаб обесточить до возможности снять и унести , а схема через байпас с всеми отключёнными концами останется . Edf без доп выкл не прокатит .
Где-то у меня от производителя была схема бай-паса - сейчас посмотрю. Правда, там он трёхфазный, но это дела не меняет.
http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/56/a4/f7/mastercity_56a4f717e592b2.03994392.jpeg Дмитрий Я думаю,что так называемая ВАША СХЕМА очень похожа вот на эту. Неа?
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 00:01:45
ebf написал:
avmal написал:
нет , эта схема как предложил Amval .
ebf
ebf
29.01.2016 в 00:02:05
Димон114 написал: при выключенном ( в среднее положение) у вас не будет питаться ни дом ни стаб .
А при верхнем?Дмитрий там три положения
ebf
ebf
29.01.2016 в 00:02:46
Димон114 написал: нет , эта схема как предложил Amval .
А вы из трёх типа однофазку придумали и я понимаю её ТС сам нарисовал
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 00:07:39
ebf написал:
Я не на что не ориентировался , только Sft240 схему глянул . Взял лист бумаги и нарисовал схемку , потом просто описал её ТС . На той трехфазной схеме основанна схема которую предложил Amval . Моя несколько иная .
ebf
ebf
29.01.2016 в 00:11:58
Димон114, Так что с SFT и тремя его положениями ,будет работать или нет? Дмитрий вы видите на моей картинке тумблеры SFT направлены вниз(сечас всэ идет через стаб и на группу АВ),а если они будут оба вниз ,то что произойдёт?
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 00:17:26
ebf написал:
ebf, при одном из положений ( нулевое не рассматриваем ) возьмём и будем считать что первый у вас тот что расположен слева . Так вот при одном из положений он будет подавать питание на стаб , при втором на второй sft240 . Здесь и кроется ошибка . Вы не можете одновременно подать питание и на стаб и на второй перелючатель. То есть ваша сзема не может питать и стаб и дом одновременно , при этом в обход стаба .
ebf
ebf
29.01.2016 в 00:18:49
Димон114, Дмитрий вы видите на моей картинке тумблеры SFT направлены вниз(сечас всё идет через стаб и на группу АВ),а если они будут оба вниз ,то что произойдёт?
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 00:19:32
ebf написал: Димон114, Так что с SFT и тремя его положениями ,будет работать или нет? Дмитрий вы видите на моей картинке тумблеры SFT направлены вниз(сечас всэ идет через стаб и на группу АВ),а если они будут оба вниз ,то что произойдёт?
возьмите по моей схеме поставьте один из переключателей как переключатель , а второй используй те как вн , просто забыв про одну пару контактов .
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 00:32:37
ebf написал: Димон114, Дмитрий вы видите на моей картинке тумблеры SFT направлены вниз(сечас всё идет через стаб и на группу АВ),а если они будут оба вниз ,то что произойдёт?
у вас схема на рисунке вообще не правильная , фаза и ноль ( ну если по цветам разобраться то жёстко конечно , то есть если взять sft 240 и подать на общие контакты сверху питание , то при одном положении с низу будет фаза а при другом ноль ))) с такими схемками и до КЗ рукой подать ))) ну да ладно принцип мне понятен , есле перевести оба переключателя вы снимите питание с питающей линии стаба и включите байпас в обход стаба . Но при этом вы не будите иметь возможность подачи на питание стаба напряжения без разрыва работы байпаса в обход стабилизатора .
Димон114
Димон114
29.01.2016 в 00:34:24
ebf, старайтесь внимательней рисовать схемы . Я не подкалываю просто с этим реально попасть можно . Уж не обессудьте что видно то и сказал .
