Димон114 написал: два верхних прибора это что ?
Да хоть что,это разве имеет значение? Главное же это как реализован байпас или нет?У меня первым стоит УЗО,вторым группа АВ
28.01.2016 в 23:16:03
28.01.2016 в 23:23:09
Димон114, вот. Сорри за задержку, дела были. Полный размер по правому клику "Открыть в новой вкладке".
28.01.2016 в 23:28:28
state, вы одну вещь ещё проверить можете? На какие контакты при каком положении у переключателя происходит соединение с общих точек . Я такой в руках не держал . Абб ставил обычно . Ну это нужно чтоб схему безошибочно сделать .
28.01.2016 в 23:32:32
ebf, неправильность схемы заключается в том , что она не способна питать стаб в режиме байпас . То есть нельзя подать питание на стабилизатор во время работы схемы в его обход . Также работа вашей схемы напрямую зависит от взаимного расположения приводов переключателей , её нужно перебрать . Вн покупать для этого не стоит . Вот правильный вариант . За место вн можно использовать переключатель с вашей схемы .вот эта схема одним щелчком переключателя перекидывает нагрузку с лини питания дома на стаб или же в обход него , при этом имеет возможность подключать и отключать питание на линию питания стабилизатора .
28.01.2016 в 23:38:24
Димон114, А здесь от чего питается стаб при выключенном ВН?
28.01.2016 в 23:41:28
Димон114 написал: За место вн можно использовать переключатель с вашей схемы .
Дмитрий вы меня радуете своими советами,так он там и стоит,али не видно?
28.01.2016 в 23:45:47
ebf написал: Димон114, А здесь от чего питается стаб при выключенном ВН?
При выключенном вн он не питается , вн какраз и стоит чтоб именно на питающую линию можно было подавать и снимать питание вне зависимости от того что байпас питает дом в обход стаба . У Amval принцип схемы такой же , за исключением одного есле снять стаб тото воздухе будет висеть подключённый в схему ноль .
28.01.2016 в 23:50:55
ebf написал:
у вас в схеме два переключателя так? Вы разницу работы вашей и моей схемы по самой схеме не видите ?
Димон114 написал:
28.01.2016 в 23:52:20
Димон114, А при выключенном SFT240,что у меня первый на схеме,что будет?
28.01.2016 в 23:55:35
Димон114 написал: Вы разницу работы вашей и моей схемы по самой схеме не видите ?
А вы видите?Ну два переключателя,что дальше Дмитрий,я заменил ВН на SFT правда раньше вашего совета
Димон114 написал: За место вн можно использовать переключатель с вашей схемы .вот эта схема одним щелчком переключателя перекидывает нагрузку с лини питания дома на стаб или же в обход него , при этом имеет возможность подключать и отключать питание на линию питания стабилизатора
28.01.2016 в 23:58:28
ebf, при выключенном ( в среднее положение) у вас не будет питаться ни дом ни стаб .
