avmal
avmal
28.01.2016 в 21:19:20
state написал: что значит "вн то хагера"? Что такое "то"?
Автор перед "то" забыл поставить запятую.
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 21:19:31
state написал:
Димон114 написал: вы можете помоч с одним вопросом? Короче нужно 3 схему изобразить , нарисуйте есле есть возможность пока без проводов все тоже самое только два вн то хагера .
Да не вопрос. Только что значит "вн то хагера"? Что такое "то"? И если ВН от Хагера, то какой именно?
вн от хагера ну давайте все три прибора на 40 ампер . И потом укажем на схеме на какую мощность это можно использовать . Пусть будет , мало ли комуто понадобится
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 21:26:01
avmal написал:
Димон114 написал: avmal, я это понимаю , нет веры этим вн . Я как пример про ав .
Не те функции возлагаются на этот ВН, чтобы требовать от него какой-либо особой надёжности. Его задача снять питание со стабилизатора на холостом ходу, а учитывая, что у ТС не московский ассортимент комплектующих, то можно довольствоваться и ИЭК.
можно , но вн на 32 ампера от иек не факт что эти 32 ампера будет держать . Были случаи выхода из строя вн подобных тоже , узм кстати раз 5 менял на смешных нагрузках( все пять раз в частном секторе , после нескольких лет эксплуатации . Я сильно в его начинке не понимаю ну и отнёс его знакомым на ТЗПП ( томилинский завод полупроводников ) ответ от них был таков , конденсаторы слабые , не нагружать , используя контактор , тогда будет жить неограниченное время . Тут на форуме где-то тоже проскакивало про подобные проблемы с узм .
state
state
Ростов-на-Дону
28.01.2016 в 21:26:07
Димон114, такой пойдет - http://www.hager-shop.ru/goods.php?id=3423 ? Значит один переключатель SFT-240 и два SBN-240?
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 21:28:36
state написал: Димон114, такой пойдет - http://www.hager-shop.ru/goods.php?id=3423 ? Значит один переключатель SFT-240 и два SBN-240?
ага .
ebf
ebf
28.01.2016 в 21:39:32
state написал: Значит один переключатель SFT-240 и два SBN-240?
Димон114 написал: ага .
Неожидано
state
state
Ростов-на-Дону
28.01.2016 в 22:55:02
Димон114, вот. Сорри за задержку, дела были.
ebf
ebf
28.01.2016 в 23:00:18
state, Не так правда красиво,как у вас
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 23:05:41
ebf написал: state, Не так правда красиво,как у вас
за чем так ? Я правильно понимаю два нижних это переключатели , а верхние это что? Вн , ав, или вводное узо и дальше на сторону потребителя . Схема в принципе не правильная . Куда она пропала? Вы оставьте , объясню что там не очень .
ebf
ebf
28.01.2016 в 23:08:46
Димон114, Давайте критикуйте,где
Димон114 написал: Схема в принципе не правильная .
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 23:12:38
ebf, два верхних прибора это что ? Я так понимаю верхние грубо говоря вход на байпас и выход ?
