avmal
avmal
24.01.2016 в 19:00:42
Димон114 написал: двухполюсный перекидной рубильник как будет переключать стаб с 3 вводами какойто из них не оставив под питанием ( ноль в тт тоже рвать надо , он потенциал относительно земли имеет ) что не понятного ?
Потенциал, также, имеется между защитным и рабочим нулями в системах TN-S и TN-C-S. Нет никакой необходимости рвать ноль стабилизатора.
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 19:03:01
avmal написал:
**Димон114 [написал] В обход работать будет , но стаб не обесточит . Вот картинка , в стаб ток идёт полюбому . Хоть кверх ногами перевернуть .
Со схемой у вас ( пост#28 ) всё в порядке, только непосредственно перед стабилизатором надо добавить однополюсный выключатель нагрузки.
Дак я об нем и думаю , но не совсем правильно двумя выключателями щёлкать чтоб стаб обесточить до возможности снять и унести , а схема через байпас с всеми отключёнными концами останется . Edf без доп выкл не прокатит . Мимо ток можно пустить . Но чтоб стаб снять надо ещё выкл городить .
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 19:04:24
avmal написал:
чтоб его снять и конец в воздухе болтался ? ( ноль который)
ebf
ebf
24.01.2016 в 19:08:17
Димон114 написал: Edf без доп выкл не прокатит .
Давайте так,Какая у меня схема подключения стаба,вы же её пытаетесь обсуждать или что то другое?
avmal
avmal
24.01.2016 в 19:09:02
Димон114 написал: не совсем правильно двумя выключателями щёлкать чтоб стаб обесточить до возможности снять и унести , а схема через байпас с всеми отключёнными концами останется . Edf без доп выкл не прокатит .
Где-то у меня от производителя была схема бай-паса - сейчас посмотрю. Правда, там он трёхфазный, но это дела не меняет.
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 19:14:51
avmal написал:
ну правильно же на схеме доп выкл . Есле с ним то получается .
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 19:18:45
ebf написал:
Пытаюсь обсуждать что одним рубильником который вы предлагаете сзема полностью не обесточится до возможности снять и унести . Ваш стаб незнаю ( стандартно три ввода на стаб ) вход фазы, выход фазы , и общий ноль заходящий одновременно и в стаб и на дальнейшую нагрузку . Однополюсного такого как вы перелагаете хватит с однополюсным вн в комплекте .
ebf
ebf
24.01.2016 в 19:21:29
Димон114 написал: Ваш стаб незнаю
SVEN AVR PRO LCD 10000 Вот моя схема ВА= УЗО 30мА - SFT240 - стабилизатор - АВ
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 19:24:49
ebf, одним переключателем стаб до возможности снять вы не обесточите . Однополюсный руб как вы предлагаете и двухполюсный вн . Тогда все будет ок , или же двухполюсный переключатель и однополюсный вн .
ebf
ebf
24.01.2016 в 19:27:13
Димон114 написал: Однополюсный руб как вы предлагаете и двухполюсный вн .
Где я их предлагаю?
cineman
cineman
24.01.2016 в 19:31:29
avmal написал: то стабилизатор ( вернее "by-pass" ) разумнее подключить сразу после вводного аппарата перед УЗО 100-300мА.
Стабилизаторы тоже умеют гореть. И полезно оставить УЗО как некоторую возможность контроля пробоя на корпус стабилизатора. Я бы ещё температурный датчик и расцепитель поставил на входе стабилизатора. Вот стабилизатор, выгоревший прошлым летом.
