Димон114 написал: рубильник перекидной
И? Как стаб останется подключенным и с током?
24.01.2016 в 18:13:06
24.01.2016 в 18:16:27
ebf, бегаю , мог ошибиться сейчас ещё раз гляну и проверю !
24.01.2016 в 18:18:50
Димон114 написал: Стаб под узо 100-300 ма .
Ну значит подключаю его после имеющегося УЗО 63А 300мА? Заказал еще S-УЗО 63А, 300мА (что по ссылке выше). Его ставим между вводным автоматом и умеющимся УЗО обычным на 300 мА?
24.01.2016 в 18:21:03
state написал: Заказал еще S-УЗО 63А, 300мА (что по ссылке выше). Его ставим между вводным автоматом и умеющимся УЗО обычным на 300 мА?
Вместо имеющегося.
24.01.2016 в 18:28:38
24.01.2016 в 18:35:13
Димон114 написал: такой перекидной не использовал , в руках не крутил .
Ну так откройте его схему,посмотрите и тогда скажите,может или нет.Мы же никуда не спешим
24.01.2016 в 18:55:20
**Димон114 [написал] В обход работать будет , но стаб не обесточит . Вот картинка , в стаб ток идёт полюбому . Хоть кверх ногами перевернуть .
Со схемой у вас ( пост#28 ) всё в порядке, только непосредственно перед стабилизатором надо добавить однополюсный выключатель нагрузки.
