avmal
avmal
24.01.2016 в 17:47:41
state написал: Что для этого нужно? Переключатель, что выше ссылку дали + что-то еще или вообще другой набор устройств?
Я по-китайски ещё не умею писать, отчего написал по-русски.
avmal написал: Вам нужен не просто переключатель, а "by-pass", собранный на его основе, чтобы не только отключить стабилизатор от сети, но и переключить нагрузку, минуя стабилизатор, без отключения стабилизатора от сети ( один из режимов ). Очень полезно при ремонте стабилизатора или его проверке.
ebf написал: Конечно же он и есть,на SFT240 Hager.
Это переключатель.
state
state
Ростов-на-Дону
24.01.2016 в 17:56:06
Димон114 написал: state, система заземления Тт? Tn cs ?
TT.
avmal написал: Это переключатель.
Ясно, спасибо.
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 17:57:55
state написал:
TT.
Ясно, спасибо.
на тт все под диф защиту включая стаб ! На стаб тока не 30 ма , а как у вас на вводе !
ebf
ebf
24.01.2016 в 17:59:03
Но работает у меня,как байпас ,могу отключить стаб,а в это время всё продолжает работать в обход его
Димон114 написал: а у стаба есть вход и выход , такой не пойдёт переключатель .
А всё таки она вертится
state
state
Ростов-на-Дону
24.01.2016 в 18:03:01
Димон114 написал: на тт все под диф защиту включая стаб ! На стаб тока не 30 ма , а как у вас на вводе !
Это значит, что добавляем еще что-то или оставляем стаб под узо 300 мА?
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 18:03:24
ebf написал:
В обход работать будет , но стаб не обесточит . Вот картинка , в стаб ток идёт полюбому . Хоть кверх ногами перевернуть .
state
state
Ростов-на-Дону
24.01.2016 в 18:05:13
Димон114 написал: Он с одной лини на другую только кидает , а у стаба есть вход и выход , такой не пойдёт переключатель .
Так все таки. Да, у стаба есть вход/выход, плюс свой байпас. Если не этот, то что вместо?
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 18:05:22
state написал:
Стаб под узо 100-300 ма .
ebf
ebf
24.01.2016 в 18:08:01
Димон114 написал: но стаб не обесточит
О как, SFT посмотреть не хотите,как устроен ?
Димон114
Димон114
24.01.2016 в 18:08:23
{{post:5526521} рубильник перекидной
ebf
ebf
24.01.2016 в 18:12:05
Димон114 написал: убильник перекидной
И?
