dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.05.2018 в 18:12:48
alexeyshh, нет, не то. Наберите на яндексе, дисковые краны RB,но повторюсь- ваша схема нерабочая!
alexeyshh
alexeyshh
01.06.2018 в 13:10:21
dmitrovski, спасибо. Но схема у меня вынужденная. Если пускать по стене ее нельзя штробить(Несущая и горизонтальная штроба) приходиться опускать по стене за ванной. Но это таже яма. Надеюсь только на чудо. При простом кольцевании трубой на вход и выход ПС вода не пошла по уровню выше входа от стояка. Обидно, но будем посмотреть . Может потом решу вход от стояка опустить ниже чтоб по прямой без ямы... Это не мы такие. Это жизнь такая
alexeyshh
alexeyshh
01.06.2018 в 17:48:29
Спешу поделиться радостью. Все работает не смотря на яму. Без кранов и прочей запорной чепухи. Байпас на стояке гвс штатный с 32 на 20 трубу полипропилена
aeroplan737
aeroplan737
06.10.2018 в 13:59:51
Вопрос к гуру установки полотенцесушителей.
Будет ли работать на естественной циркуляции ПС типа "лесенка", если его установить на довольно большом расстоянии (около 7 м от стояка). При этом верхняя труба может быть сделана с уклоном. Нижняя может опускаться только вертикально вниз, потом ГОРИЗОНТАЛЬНО в стяжке пола к стояку. Так получается из-за дверного проема. Причем по диагонали от стояка к нижнему подводу провести сложно из-за планируемого тёплого пола. Поэтому горизонтальный участок планируется по периметру ванны
Подача воды в стояке разнонаправленная (система дома закольцована и на чердаке и в подвале. Соответственно направление подачи меняется в зависимости от водоразбора в доме) Но Два ПС к такой системе уже подключены и работают на отлично, но там нижний подвод с уклоном.
Заранее благодарен
Mazayac
Mazayac
06.10.2018 в 16:45:01
aeroplan737, писал кто-то, что с трубами ДУ15 ЕЦ в полотенчике «затыкается» при удалении от стояка на 4,5 метра. Соответственно, надо увеличивать диаметр и сам ПС делать немаленьким и достаточно высоко поднимать.
aeroplan737
aeroplan737
06.10.2018 в 17:31:01
Mazayac, Планировал на 25й трубе делать подвод-отвод. какой минимальный перепад по центру смесителя / средней точке стояка делать, что б продавило горизонтальный участок?
Mazayac
Mazayac
06.10.2018 в 17:52:04
aeroplan737, на 25 трубе работать не будет.
aeroplan737
aeroplan737
06.10.2018 в 18:05:34
Mazayac, уточню. Планировал на 25й пекс трубе с ДУ 20.
Или что посоветуете для максимальной вероятности.
Может сверху трубу заложить больше, что б объем и вес охлаждающейся воды был больше. К тому же площадь верхнего отвода будет больше. Может расширить стояк на размер в месте отвода? упадет скорость, повысится давление в месте отвода.
МОжет наработки готовые есть по такому вопросу. Буду признателен
Mazayac
Mazayac
06.10.2018 в 22:39:10
aeroplan737, ДУ18 скорее. Не заработает с большой вероятностью. Никто Вам не подскажет навскидку при каких условиях заработает. Расчёт нужен гидравлический. Опытный пример только один и я Вам его озвучил.
morfua
morfua
16.07.2019 в 18:13:10
Доброго времени суток, чтобы не плодить темы, спрошу тут. У меня стояк 1", хочу от него проложить трубу 3/4" с байпасом на 3/4. Расстояние от стояка 3м, но со всеми изгибами подъемами опусками выйдет все 4м. Будет ли работать на естественной циркуляции ПС типа "лесенка" И какую взять? в основном у всех полотенцесушителей терминус подключение 1/2". У сунержи есть на 3/4" но очень дорогие. Или диаметр подключение самого полотенцесушителя особую роль не играет ? P.S давление на горячей 6бар
Mazayac
Mazayac
16.07.2019 в 18:19:47
morfua, ямы из труб между стояком и ПС всё испортят. Подключённый с подобным нарушением ПС может работать только при очень и очень хорошей скорости циркуляции в стояке. Но, как правило, такое подключение неработоспособно потому что циркуляционному напору сначала нужно поднять воду из «ямы» вверх в ПС, а потом охладившуюся и более тяжёлую воду из той же ямы поднять вверх к отводу стояка. Также в получившихся ямах будет скапливаться грязь из стояка. В дальнейшем при низком качестве воды можно получить забитые шламом трубы.
