_Mer_
_Mer_
Минск
15.03.2020 в 21:59:05
Mazayac, здравствуйте.
Завтра будут подключать полотенцесушитель, решил снова все перечитать и появилось ещё 2 вопроса.
  1. Вот схема, которую Вы раньше советовали, это 100% мой вариант, правда я рисовал строго горизонтальные и вертикальные линии с прямыми углами, а на схеме отводы под углом, этот вариант не совсем рабочий?? Имеет ли значение какие будут отводы: под углом или же прямые линии с прямыми углами?
  1. Были приобретены "недоамериканки" пластик-металл, но с прокладкой кольцом, а не плоской. И в статье, и в комментариях Вы делаете на этом акцент, что плоская прокладка зло. Или такая американка априори плохо, в любом исполнении??
P.S. Сейчас живу в квартире с такими американками, дом был сдан в таком виде по проекту.
Mazayac
Mazayac
16.03.2020 в 01:16:51
Mer, вот более актуальная схема (между отводами может быть или заужение, или смещение стояка):
У меня нет статистики по типам прокладок в текущих комбинированных американках. Также лично я считаю, что их конструктивный просчёт ничто не спасёт и применять их нельзя ни в каком виде. Только что очередная тема в "Отоплении" появилась Если память не изменяет, то разок выкладывали на этом форуме текущую и с кольцевой, не плоской прокладкой.
VladMasterGrad
VladMasterGrad
08.06.2023 в 16:15:01
Всем здравствуйте! Меняю полотенцесушитель и схему подключения с боковой на нижнюю. Сантехник, который будет выполнять работы предложил вариант подключения изображённый на рисунке (обусловлено габаритами помещения). Вопрос, будет ли работать? Смущает то что стояк будет изогнут, отводы вертикальные, байпас горизонтальный (если такое понятие существует). Стояк ППР 32, отводы такие же, краны пока не определены Прошу проконсультировать.
