Евгений196
Евгений196
24.01.2016 в 20:30:43
Добрый вечер! Господа, прошу помощи! Кухня 25 кВ.м, в длину 7,5 метров. Высота 2,7. Планирую вдоль длинной стены расположить круглый воздуховод общей длиной 6 метров. В него включить с одной стороны две решетки в торце и на расстоянии 1 м ещё одну (зона забора воздуха с дивана) и через 3 м сделать вход для вытяжкинад над плитой, соответственно через 2 метра планируется канальный вентилятор на 1000 м.куб/час. Вопросы:
  1. Необходимый диаметр воздуховода(ов)?
  2. Необходимо ли понижение диаметра воздуховода в зоне дивана - на сколько и через сколько метров?
  3. Диаметр воздуховода непосредственно для вытяжки над плитой, с тем расчетом, что бы при работе вентилятора на полную мощность с вытяжки забиралось где то 500-600, а с "зоны дивана" все остальное?
Ким
Ким
24.01.2016 в 21:14:42
Самого главного не написали - Куда же все это "произведение искусства" будет впиндюрено ???
Не говорите что все это будет в "квартире 100 кв.м и находится на ....(некотором) этаже ... " ;) :)
Евгений196
Евгений196
24.01.2016 в 21:52:01
Ну вообще-то да! Это не реально? В чем затык? Все идёт в веет канал дома. 8 этаж 16 Эт домаКим,
Ким
Ким
24.01.2016 в 21:54:19
Евгений196 написал: Ну вообще-то да! Это не реально? В чем затык? Все идёт в веет канал дома. 8 этаж 16 Эт дома ....
;) :) :applause: :applause: :D ;) :swoon :o
Тогда делайте тем же диаметром что и сам сателлит. А он, скорее всего, 125мм.
для 1000 кубов скорость в таком воздуховодике получается 23м в секундочку. На космодроме не были ??? Будете !!! .... ;) :) :) ;)
Так что, дутьевой вентилятор Вам в помощь. Габариты их немного поменьше чем у высоконапорных ... ;) :)
Wolkusha
Wolkusha
19.02.2016 в 01:48:04
1000 кубов будет шуметь сильно. И вся эта радость будет передаваться по воздуховоду как по трубе, если не будет гибких вставок. Можно поставить задвижки на канал, можно попробовать регулируемый диффузор, хотя такие применяют обычно на притоке. Если будете ставить мегадорогой вентилятор, который будет в шумоизолированном корпусе (не сильно это вас спасёт), то воздуховод всё-равно будет нужен большого сечения - более 200 мм). Заужать сечение воздуховода плохо, так как будет возрастать уровень шума как минимум. Каков размер вашего входа в вентшахту? Наверное там стоит прямоугольный воздуховод 100х150 или 100х200 мм. Сопротивление такого канала такому объему воздуха будет большим и может оказаться, что вы будете дуть к соседям, так как системы вентиляции (если не ошибаюсь), не рассчитаны на такой объём.
