Вот номер сборочной единицы - "051601021 Фланец" это в инструкции на МТЗ 05. В инструкции на МТЗ 09Н это Корпус деталь под номером 5 и на рисунке и в каталоге. Думаю они близнецы.
29.01.2016 в 11:57:18
29.01.2016 в 12:33:31
А какие плюсы у китайцев? Заводятся быть может хорошо. Чемпион 9 сильный на заводку нареканий нету, но сколько проработает вопрос под нагрузками.. Такс, тогда надо искать пытаться этот унитаз..
29.01.2016 в 14:07:07
Наглец написал: Заводятся быть может хорошо.
Это тоже плюс. У нас есть китайцы под названием Кентавр. Разные по величине. Есть МК Кентавр недалеко от меня, ну так кентавренк, на удивление живуч. Если бы его хозяин работал только на себя, да еще и с головой дружил, он бы точно лет 20 работалбы. Да он уже собственно их и отработал, нсли примерять на один огород. Что харакерно он еще работает. Но действительно как узнать где хорощий где плохой. Продают то все по одной практически цене и хорошее и не очень. Унитаз поспрашивай у Бел09Н. Сделать его самому достаточно сложно. Барабан ведущий сделать из минского можно.
29.01.2016 в 19:35:35
Спасибо, поинтересуюсь. Да с китайцами не угадаешь какие хорошие, а какие не очень.. Я когда себе выбирал опирася на отзывы, про чампики вроде негатива практически ен было, хотя без брака тоже не бывает.. Вот кентавров не встречал к сожалению у нас Барабан ведомый у меня кстати есть. Соориентировался по схеме. И несколько дисков даже с чашку поверх нашел, правда диски остались металлические только. Завтра поеду искать промежуточные.. А вот 22 это что за коронка? К двигателю крепится? Как она называется, не подскажите? Завтра отправят ко мне два двигателя УД 25 как сказали практически новый и второй УД 2 СМ 1, он вроде 8 сильный с гидромуфтой что ли.
29.01.2016 в 20:17:15
Наглец написал: А вот 22 это что за коронка? К двигателю крепится? Как она называется, не подскажите?
Это и есть Барабан Ведущий по каталогу МТЗ 05 - 05-1601030-. Это он садится на вал двигателя и это в него входят усиками диски сцепления, номер 9 на рисунке.
29.01.2016 в 20:22:27
Наглец написал: и второй УД 2 СМ 1, он вроде 8 сильный с гидромуфтой что ли.
Не знаю может и были с гидромуфтой какие то устройства, но УД 2 движок для трактора не лучшее решение. Баббит в шатунах. Не любит знакопеременных нагрузок. На электростанциях терпимо работают, но следить надо за состоянием шейки шатуна на коленвале. Как по инструкции не помню уже. но надо вовремя убирать прокладки под бугелями шатунов. Иначе стучит и все. Ну и посадочное место у УД 2 очень отличается от УД 25.
01.02.2016 в 12:44:08
Не могу найти такую коронку как Вы написали "1601030" Вот тут нашел 06ЛД-1601021 Корпус 1 153,00 А вот на картинке номер коронки не виден. Видимо этот? 08Н-1601015 барабан 889,00 Двигатель ставить буду 25
01.02.2016 в 14:36:36
Наглец написал: Не могу найти такую коронку как Вы написали "1601030" Вот тут нашел 06ЛД-1601021 Корпус 1 153,00 А вот на картинке номер коронки не виден. Видимо этот? 08Н-1601015 барабан 889,00 Двигатель ставить буду 25
По первой ссылке найди фото этого корпуса. По коронке 08Н скорее всего она на Хонду. У Хонды стоящей на МТЗ вал прямой. Соответственно и хвост прямой в смысле отверстие под вал цилиндрическое. А у УД 25 конический хвостовик коленвала. Соотвественно и на коронке (барабан ведомый на сленге "тюльпан") тоже посадочное место коническое. ...Если сравнить с картинкой со 2 поста, то корпус скорее всего тебе подойдет, а коронка (на рисунке барабан) не подойдет. Это на Хонду, такой же и на Бриггс идет, по внешнему виду.
02.02.2016 в 14:48:20
Связался я с этой фирмой, в наличии только барабан который в прайсе 889₽, а по факту 1443₽, есть аж 11 шт. А больше ничего нет.
03.02.2016 в 06:34:14
хатабыч написал: Связался я с этой фирмой, в наличии только барабан который в прайсе 889₽, а по факту 1443₽, есть аж 11 шт. А больше ничего нет.
Аналогично. Хотя написано, что есть все на складе.. А сам "тюльпан" от чего то взять можно? без втулки, ее чертежи нашел для импортных двигателей. Там по валу двигателя обмерю если что. Открыт вопрос только с корпусом. Был бы хоть 1 экземпляр, можно было бы попробовать слепок сделать и отлить из алл. Или чертеж быть может у кого то есть?
03.02.2016 в 08:18:57
Наглец написал: А сам "тюльпан" от чего то взять можно?
От мотоцикла Минск, хотя мне показалось, я ведь не измерял, что тюльпан на Минске короче тюльпана с МТЗ. Сам тюльпан и для Минска и для УД 15, и для Хонды приклёпан шестью заклепками ко втулке. При наличии станочного парка и чертежа его можно выточить и профрезеровать пазы. Хотя это хлопотно.
