serj12
serj12
Волгоград
26.01.2016 в 09:54:52
logalize написал: какая-то псевдо-селективность
вы не о том подумали,противопожарное УЗО имеет смысл ставить там где нужна двухуровневая дифф.защита или есть линии без УЗО(не ваш случай).
logalize написал: именно селективное ставить в щит на лестничной площадке, там где вводный автомат?
да.
logalize написал: Это у меня предыдущая на 3500 вроде.
она же эти 3 500 жрёт только при наборе температуры,короткое время,а потом просто периодически поддерживает.
logalize написал: намёк чтоль
407473 см.фото.
logalize написал: стоит парогенератор 3500Вт + насос(или помпа) тоже сколько то ест.
значит стандартная вилка. А вот на СУП я бы обратил внимание.
logalize написал: Хотя те, что с сауной вообще пишут что не менее 6 кв мм
Правильно,там и требование к РЕ выше.
И это пройдёт ...
logalize
logalize
Омск
26.01.2016 в 10:16:48
serj12,
Спасибо! Эт вовремя вы меня одернули =)
Сорри! Что такое СУП? =))
Хм... Диф, да ещё и УЗО. Какой смысл? Хотя с точки зрения меня IT-ка это обеспечение отказоустойчивости =)
serj12
serj12
Волгоград
26.01.2016 в 10:36:52
logalize написал: Что такое СУП?
СистемаУравниванияПотенциалов
logalize написал: Диф, да ещё и УЗО.
Не это,а автоматы 1р+N,а дифф там на выделенную линию.
И это пройдёт ...
logalize
logalize
Омск
26.01.2016 в 11:24:42
serj12,
serj12 написал: Не это,а автоматы 1р+N,а дифф там на выделенную линию.
Спасибо, но как нить когда разбогатею =) Уж очень дорогие. Прям как вы и сказали - что мне не понравится =)
serj12 написал: СистемаУравниванияПотенциалов
тут я вообще не в курсе о чем вы. Ну да ладно. Погуглю потом.
Кстати в итоге я убираю из своей схемы автомат на 100ma. Это решено. Остальное как я понял более менее сносно...? Кстати потом мож поставлю на лестницу что-то типа ВД1-63S 2Р 63А 100мА. Вполне хватит мне кажется.
serj12
serj12
Волгоград
26.01.2016 в 11:51:21
logalize написал: Остальное как я понял более менее сносно...
Ну я бы так не сказал - мне лично последнее УЗО 25А 10 мА не нравится,там где два 16А автомата под ним,компоновка под УЗО линий - тоже можно по переставлять.Но работать будет.
logalize написал: тут я вообще не в курсе о чем вы.
в этой теме http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/ пост называется :10 - Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванной 20
И это пройдёт ...
logalize
logalize
Омск
26.01.2016 в 12:42:20
serj12,
serj12 написал: Ну я бы так не сказал - мне лично последнее УЗО 25А 10 мА не нравится,там где два 16А автомата под ним,компоновка под УЗО линий - тоже можно по переставлять.Но работать будет.
Мне тоже не очень нравится этот момент. Но в мокрых помещениях как раз и рекомендуются 10ma, а их больше 25A не видел! Да и под этими автоматами ничего такого страшного. Стиралка 1800Вт при максималке, Теплый пол где-то 300-400Вт, 1 розетка на максимум феном посушить на 3 минуты = макс 2000Вт (вообще сушим обычно на 2-ой скорости и нагревателе~1000 Вт). Получается при неудачном стечении обстоятельств 19А ну максимум =) А как бы вы сделали? Ещё 1 УЗО 10ma на розетки? =) По поводу попереставлять. Уже переставлял туда-сюда несколько раз. Пришел к этой схеме не сразу. По мне так более логично применительно к моей квартире с моими электроприборами. Думаю мож тогда духовку с микроволновкой объединить в один автомат 25 под купленный уже кабель 3x4?
serj12 написал: в этой теме http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/ пост называется :10 - Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванной 20
Спасибо! Тема интересная. Попробую как то это трактовать электрику.
bnmuyt
bnmuyt
26.01.2016 в 13:06:33
Бедный, сколько ж вы это рисовали? :) В следующий раз используйте Excel. Оттуда можно экспорт в PDF. Я начал, а вы продолжите - https://yadi.sk/i/mDxAvNQ1nkY29
logalize
logalize
Омск
26.01.2016 в 13:29:17
bnmuyt написал: Бедный, сколько ж вы это рисовали? :) В следующий раз используйте Excel. Оттуда можно экспорт в PDF. Я начал, а вы продолжите - https://yadi.sk/i/mDxAvNQ1nkY29
Спасибо, но мне так удобней для себя. Всё равно уже нарисовал. Вот убрал верхний УЗО.
Димон114
Димон114
26.01.2016 в 14:19:49
logalize написал:
все узо кроме 63 а находятся в схеме без защиты от сверх токов , узо защищается от сверх тока и КЗ вышестоящим ав ! 20 амперный ав не нужны! Количество узо избыточно ! Вечером разберём Болие детально , работаю .
logalize
logalize
Омск
26.01.2016 в 14:44:08
Димон114, я руководствовался тем, что свехтоков у меня в комнатах не будет =) Откуда им там взяться, чтобы они вывели из строя УЗО? Я специально сидел и думал как разнести все потребители, дабы исключить перегруз УЗО. Вот от варочной с духовкой и микроволновкой ещё может быть, а они как вы уже сказали защищены вышестоящим АВ на 50A. Так что предлагаете? Ещё автомат везде на 32A ставить к УЗО на 40A? Вот уже убрал верхний УЗО. Что - ещё реально убрать один? Хотя ради удобства бы и так всё оставил... Я уже всё заказал и отказался от вышестоящего на 100mA. Проблема с тем, который на 63A типа A. Он под заказа месяц, а то и больше сказали =) Поменял бы на 40 =) Но нагрузка варочной, духовки и микроволновки не позволяет =( Хотел идти оплачивать уже. Но теперь думаю вас буду ждать... Мне бы пораньше вечера рекомендацию бы =)
ebf
ebf
26.01.2016 в 14:55:24
Димон114 написал: все узо кроме 63 а находятся в схеме без защиты от сверх токов , узо защищается от сверх тока и КЗ вышестоящим ав !
Вот вам ещё "безобразная" схема
