Карат
Карат
26.01.2016 в 14:08:55
Доброго всем времени суток. Дошел в строительстве дома до выбора газового котла. Пока строили коробку и все такое к сожалению не хватило сил подумать о котле и вытяжках заранее. Но меня спас (как я думаю) прораб, который заложил в кирпичный канал несущей стены не одну, а 2 асбоцементные трубы, и еще и оставил отверстия доступа к ним на разных уровнях. Трубы асбоцементные с условным проходом 150мм. Расстояние по центрам между трубами примерно 300мм. Высота труб примерно 7 метров. Собственно вопрос к знающим мастерам: могу ли я приобрести одноконтурный настенный газовый котел мощностью 35-40 кВт с горелкой закрытого типа (турбированный), предназначенный в идеале для работы в паре с коаксиальный дымоходом, и подключить через раздваивающую муфту выхлоп к одной трубе, а подачу воздуха - к соседней? Вообще так делают? Примет ли у меня газовая служба данную систему приточно вытяжной вентиляции котла? Заранее спасибо!
Карат
Карат
26.01.2016 в 14:14:13
Вот фотография
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2016 в 16:35:32
Карат написал: 7 метров
это уже не хилая вытяжка, а Вы хотите оттуда воздух забирать. Думаю не вариант.
Карат написал: подключить через раздваивающую муфту выхлоп к одной трубе, а подачу воздуха - к соседней?
В Яндекс картинках такого, вроде, нет. )
10-40-99@mail.ru
cineman
cineman
26.01.2016 в 17:00:31
Славик64 написал: В Яндекс картинках такого, вроде, нет.
Есть муфты, но проще купить кит для раздельного подключения.
Карат написал: Вообще так делают?
Если кто и сделал, то зря. При выключенном котле сохранится циркуляция через котёл, которая будет выносить тепло с теплообменника. А если котёл сломается, то и вовсе заморозит теплообменник горелки. Вам одной трубы 150 мм хватит, чтобы засунуть в неё коаксиальный дымоход 100/60 мм. В таком дымоходе возникает теплообмен, который останавливает циркуляцию без вентилятора.
Карат написал: Примет ли у меня газовая служба данную систему приточно вытяжной вентиляции котла?
Было разъясняющее письмо чиновника Мособлгаза от 2009-го года, но стало ли оно нормативом - не знаю. Иногда проще надеть алюминиевую гофру на котёл и засунуть в дымоход. Пожарник проверит лишь наличие зольника в дымоходе.
касимов
касимов
Касимов
26.01.2016 в 22:02:23
Купите атмосферный настенник. И все примут, и все подключится.
Карат
Карат
27.01.2016 в 08:50:58
Славик64, Меня тоже смущает возможная невозможность) забора воздуха из вытяжки)
Карат
Карат
27.01.2016 в 08:53:34
cineman, Поясните, пожалуйста. Коаксиалы не бывают вроде длинными, а если и бывают, то сколько они стоят??? Вы предлагаете в 7-и метровую трубу вставить полутораметровый коаксиал? Или я не догоняю...
cineman
cineman
27.01.2016 в 13:47:06
Карат, пора уже признаться, как зовут Вашего котла. Без этого сложно продолжать разговор.
Карат
Карат
27.01.2016 в 15:59:59
cineman, Я тоже так думал, что сначала нужен котел, но когда стал искать именно настенные, да еще и мощностью более 30 Квт, понял, что почти все с закрытыми камерами сгорания. Вот и стал прежде трат денег на котел искать возможности тех дымоходов, которые у меня есть. Нет, я конечно могу повесить котел на внешнюю стену, туда, где у меня стоит твердотопливная Zota и просверлить отверстие через стену 110мм (установка у меня есть), но во первых это не понравится газовщикам (твердотопливный и газовый рядом не должны находиться), а во вторых, зачем тогда мне делали дымоходы в центральной несущей стене, а я за них платил. Так вообще смотрю в сторону Bosch Exclusive 35кВт, ZSC 35-3MFA
cineman
cineman
27.01.2016 в 17:31:20
Карат написал: Так вообще смотрю в сторону Bosch Exclusive 35кВт, ZSC 35-3MFA
Посмотрел инструкцию к нему. Ни слова нет о длине коаксиального или раздельного дымохода. Да и вообще о раздельном нет ни слова. Есть упоминание о дроссельных шайбах. Похоже их две, значит есть возможность более точного подбора. Эти шайбы используются для уменьшения расхода воздуха на коротких дымоходах. На длинных дымоходах эти шайбы убирают. Коаксиальные дымоходы продаются отрезками по 1000 мм. Они недёшевы, потому стоит поискать возможность кустарно изготовить единый прямой участок. Если в качестве внешней трубы коаксиала используете ту трубу, что подрядчик установил, то нужно смочь собирать стекающие из неё осадки. Выхлопная труба при длине 7 метров должна быть около 80 мм в диаметре. Соотнести можно с инструкцией отсюда, с 58-й страницы. С этой выхлопной трубы нужно собирать конденсат и отводить в канализацию, и желательно в последнюю секцию септика. Конденсат угнетает жизнь бактерий в септике.
cineman
cineman
27.01.2016 в 17:47:04
Сейчас вспомнил, что на 80 мм существуют готовые нержавеющие элементы Здесь можно посмотреть недостающие "кубики"
