Карат
Карат
28.01.2016 в 09:06:25
cineman, Спасибо за участие в моей теме! из описания "При использовании раздельных труб возможно также объединение их на конечном участке специальным коаксиальным наконечником (терминалом)". Значит все таки использовать 2 трубы можно. Это хорошо. Но, как я понимаю, труба для подачи воздуха должна быть горизонтальной, поскольку вертикальная будет сопротивляться обратному ходу возду ха сверху вниз, верно? А если я подам воздух из подвала, изогнув трупу П-образно через подвальное перекрытие? Выхлоп можно врезать в одну из моих 150-х труб, верно? Или нужно ее заузить, вставив в нее 80-ую из нержа?
SCB
SCB
28.01.2016 в 09:41:41
Карат, Вы посмотрите, в паспорте на котел, максимальную длину раздельных и коаксиальных дымоходов. Что-то мне подсказывает, что вам придется выхлоп тянуть на крышу, а забор воздуха делать через стенку котельной с улицы.
cineman
cineman
28.01.2016 в 12:39:02
SCB написал: Что-то мне подсказывает, что вам придется выхлоп тянуть на крышу, а забор воздуха делать через стенку котельной с улицы.
Это тот самый случай, который выносит тепло бесконтрольной вентиляцией, плоть до полного замерзания теплообменника.
Карат
Карат
28.01.2016 в 14:23:17
Да...Похоже, что придется ставить напольный атмосферник. Атмосферник - потому что хочу использовать имеющиеся дымоходы, а напольный - потому что настенных мощностью 35-40Квт просто нет. Жаль, что чуда не случилось.
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2016 в 14:33:36
Карат написал: Жаль, что чуда не случилось.
Совсем не жаль, имхо. Напольному нужен только газ. Газ есть - тепло есть. Самая страшная поломка, считай, пыль сдуть. Почитайте темы про настенники. Ошибка выскакивает и они в шоке, не знают что нажимать и куда/к кому обращаться. Эльтекричества нет - замерзай. .........
10-40-99@mail.ru
cineman
cineman
28.01.2016 в 20:06:57
Карат написал: "При использовании раздельных труб возможно также объединение их на конечном участке специальным коаксиальным наконечником (терминалом)".
Возможно, но смысла лишено. В коаксиальном дымоходе входящий воздух нагревается, а дымовые газы охлаждаются. Что останавливает нежелательную циркуляцию воздуха в паузах между включениями горелки. Вам всего то нужно засунуть трубу 80 мм внутрь трубы 150 мм.
Карат написал: Да...Похоже, что придется ставить напольный атмосферник. Атмосферник - потому что хочу использовать имеющиеся дымоходы, а напольный - потому что настенных мощностью 35-40Квт просто нет. Жаль, что чуда не случилось.
Если есть нужда в мощном котле, то два настенника будут надёжнее одного напольника. Не знаю, планируются ли в доме полы, но опять напомню одну свою непотопляемую конструкцию, в которой полами занимался один настенный котёл, радиаторами другой. И по воде эти два контура не соединялись. Любое повреждение одного из контуров не приводит к замерзанию дома. Вот картинка на стадии монтажа.
Карат
Карат
29.01.2016 в 09:40:53
cineman, То есть, вставив трубу 80мм (из нержа?) в 150 из асбоцемента, я получу самодельный коаксиал, где выхлоп будет выбрасываться по 80-ой трубе, а приток по внешней? Опять встает вопрос, будет ли приток поступать сверху вниз, если высота трубы 7 метров?
По количеству контуров у меня все жестко)) 2 этажа по 110 м.кв + мансардный этаж 86м.кв., то есть 3 контура радиаторов. + на первом этаже 5 контуров ТП + в подвале с подъемом на 1 и 2 этаж к полотенчикам контур рециркуляции ГВ. Почему Вы считаете, что 2 котла надежнее, чем 1? Живучее будет, но не надежнее. В теории машиностроения доказано, что замена в автомобиле, самолете, корабле 1 агрегата несколькими с меньшими характеристиками не добавляет, а уменьшает надежность всей системы, так как пропорционально увеличивается количество деталей, имеющих неизменный уровень надежности. Просто такая машина, самолет, корабль становятся более живучими. Согласитесь, если В Вашей системе выйдет из строя котел для основных контуров отопления (радиаторы), на одних ТП тепло в доме не будет. Все равно придется как ужаленному побегать, чтобы срочно восстановить основное отопление. И не понятно, как подбирать характеристики котла, работающего только на ТП. Там совсем другая физика - высокое сопротивление контуров протоку теплоностителя, низкая теплоотдача контуров.
cineman
cineman
29.01.2016 в 13:20:40
Карат написал: То есть, вставив трубу 80мм (из нержа?) в 150 из асбоцемента, я получу самодельный коаксиал, где выхлоп будет выбрасываться по 80-ой трубе, а приток по внешней? Опять встает вопрос, будет ли приток поступать сверху вниз, если высота трубы 7 метров?
Получите. Только нужно будет сделать переход с коаксиала 60/100 котла на 80/125 дымохода.
Карат написал: В теории машиностроения доказано, что замена в автомобиле, самолете, корабле 1 агрегата несколькими с меньшими характеристиками не добавляет, а уменьшает надежность всей системы, так как пропорционально увеличивается количество деталей, имеющих неизменный уровень надежности.
Я никогда не слышал о существовании "Теории машиностроения". Судя по количеству котельных, построенных на каскаде настенных котлов, таких профанов как я - много Когда у чугунного напольного котла лопнет теплообменник, то вопрос замерзания дома будет решен. Останется пыль сдуть
Славик64 написал: Самая страшная поломка, считай, пыль сдуть.
Я не знаю, где эта пыль. Там и выясните.
мвс
мвс
29.01.2016 в 21:25:57
Раздельный дымоход -воздухозабор? Нет ничего экстраординарного. Для котлов с "европейским "выходом под коаксиальную трубу продаются разделители 80+80.Корейцы как правило имеют два раздельных отверстия. Причем устройство в вертикальные каналы дымохода и воздухозабора считается предпочтительным так как эта система имеет наименьшее сопротивление.Классический коаксиал считается наихудшей конструкцией..При равной высоте труб отсутствует естественная циркуляция наружного воздуха через теплообменник при неработающем котле,что намного снижает вероятность размораживания котла. В инструкции по монтажу и эксплуатации котлов даются схемы и расчеты возможных комбинаций дымоходов и воздухозаборников. P.S.Бош 6000 и Будерус U072 требуют подстройки вентилятора под установленный дымоход. На 1м3 газа сгорит 10м3 воздуха.А чем тогда дышать будем с герметичными окнами и дверями при атмосферном котле?
Карат
Карат
29.01.2016 в 22:53:40
{Я никогда не слышал о существовании "Теории машиностроения"} Извините. Ну вот Вы обиделись...Не нужно. Я не со зла. Теория Машиностроения , или Техническая Физика, существует На равных правах с Теоретической физикой, теоретической механикой, Теоретической химией, биологией, и даже теоретической ЛИНГВИСТИКОЙ!!! Но Вы правы, от существования оных никому на этой Земле не легче. Все как и я спотыкаются о подобные моей проблемы.
Карат
Карат
29.01.2016 в 22:55:36
cineman написал:
Я никогда не слышал о существовании "Теории машиностроения" Извините. Ну вот Вы обиделись...Не нужно. Я не со зла. Теория Машиностроения , или Техническая Физика, существует На равных правах с Теоретической физикой, теоретической механикой, Теоретической химией, биологией, и даже теоретической ЛИНГВИСТИКОЙ!!! Но Вы правы, от существования оных никому на этой Земле не легче. Все как и я спотыкаются о подобные моей проблемы.
