Карат
Карат
29.01.2016 в 22:57:57
{Я никогда не слышал о существовании "Теории машиностроения"} Я никогда не слышал о существовании "Теории машиностроения" Извините. Ну вот Вы обиделись...Не нужно. Я не со зла. Теория Машиностроения , или Техническая Физика, существует На равных правах с Теоретической физикой, теоретической механикой, Теоретической химией, биологией, и даже теоретической ЛИНГВИСТИКОЙ!!! Но Вы правы, от существования оных никому на этой Земле не легче. Все как и я спотыкаются о подобные моей проблемы.
cineman
cineman
30.01.2016 в 02:21:39
мвс написал: В инструкции по монтажу и эксплуатации котлов даются схемы и расчеты возможных комбинаций дымоходов и воздухозаборников.
В теме указан котёл, который выбрал автор темы, и в инструкции этого котла нет ни слова о требованиях к дымоходу.
cineman
cineman
30.01.2016 в 05:45:27
мвс написал: При равной высоте труб отсутствует естественная циркуляция наружного воздуха через теплообменник при неработающем котле,что намного снижает вероятность размораживания котла.
Такая циркуляция будет существовать, пока теплообменник не охладиться до температуры входящего воздуха. Нагретый теплообменником воздух поднимается вверх камеры котла, оставляя за собой разряжение.
мвс
мвс
30.01.2016 в 23:00:11
cineman написал: и в инструкции этого котла нет ни слова о требованиях к дымоходу.
Зато тама есть маленький абзац где написано что дымоход монтируется по соответствующей инструкции.Т.е можно сделать дымоход и ...подобрать к нему соответствующую инструкцию.Разделительную приставку покупать придется с ней и будет инструкция по монтажу. Такого типа дымоход есть в инструкциях беретты и бакси под обозначением С42. Бош 6000- С52. И постоянной продувки холодным забортным воздухом можно не опасаться.-сопротивление ламелей теплообменника погасит разницу давлений.
cineman
cineman
31.01.2016 в 01:20:55
мвс написал: И постоянной продувки холодным забортным воздухом можно не опасаться.-сопротивление ламелей теплообменника погасит разницу давлений.
Ещё поверхностное натяжение воздуха призовите. Котлы замерзают при питании от раздельных труб с крыши, проверено. Это не мой опыт. Товарищ мой занимался в регионах поквартирным отоплением. И разбор рекламаций был на нём. В регионах проектировщики изобретали разные дымоходы. Потому есть коллекция траблов, которую я воспринял от товарища, не наступая на все грабли. Сам я только однажды делал забор с улицы. И для защиты от замерзания был сделан ручной поворотный шибер на подводящей трубе. Это на случай поломки котла.
мвс написал: .Разделительную приставку покупать придется с ней и будет инструкция по монтажу.
Я покупал кит для раздельных дымоходов Бакси - не было инструкции.
мвс написал: Зато тама есть маленький абзац где написано что дымоход монтируется по соответствующей инструкции.
Если случится недостаток воздуха, то этим абзацем можно будет подтереться.
мвс
мвс
31.01.2016 в 21:55:06
cineman написал: Если случится недостаток воздуха, то этим абзацем можно будет подтереться.
Не получится.Слишком мал абзац!
Карат
Карат
03.02.2016 в 11:20:11
Вот. Нашел интересную картинку в сети. Только как организовать движение воздуха сверху вниз...
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2016 в 11:57:52
Карат написал: Славик64, Меня тоже смущает возможная невозможность) забора воздуха из вытяжки)
Карат, имхо, Ваш лучший пост в данной теме.
В "котельной" должны быть три дырки: дымоход;приток; вентиляция помещения(на случай утечки газа). У Вас есть две первые, делайте третью. Хотя я не уверен(не знаю, не моя сфера), что и выход котла можно в вертикальную трубу ткнуть.
10-40-99@mail.ru
Карат
Карат
03.02.2016 в 12:12:50
Славик64, в стене есть 3 отверстия. На фото в начале темы видно. Просто третья, из ПП 110 трубы для вентиляции я накормил ватой, чтобы не выстужало помещение)
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2016 в 12:17:14
Карат написал: Просто третья, из ПП 110 трубы для вентиляции
И тоже с вверх трубой? Приток должен быть снизу, ближе к полу, чем к потолку и без вертикали, сквозная дырка в стене.
10-40-99@mail.ru
Карат
Карат
03.02.2016 в 12:18:16
Славик64, Вы наверное ошиблись, не выход, а вход котла в вертикальную трубу? Вы сказали дымоход, приток, вентиляция... Вот где-то здесь моя разгадка наверное и таится...КАК ПРИТОК воздуха ОРГАНИЗОВАТЬ по вертикальной трубе?
