Карат
Карат
03.02.2016 в 12:20:49
Славик64, а если из подвала воздух брать? Но без вертикального участка все равно не обойтись.
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2016 в 12:21:29
Карат написал: а если из подвала воздух брать?
А в подвал откуда?
10-40-99@mail.ru
Карат
Карат
03.02.2016 в 12:25:36
Славик64, в подвале я могу уже что угодно нагородить. Например в цоколе сделаю отверстие для забора воздуха. Я когда сверлил сантехнические отверстия в подвальных перекрытиях, из них стразу начинался сильный приток воздуха из подвала на первый этаж. Я Вставил в одно из них метровую трубу так, чтобы она выходила из перекрытия на метр, так там такой поток воздуха - как из фена без нагрева))
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2016 в 12:26:04
Карат написал: Вы наверное ошиблись, не выход, а вход котла в вертикальную трубу?
Здесь?
Славик64 написал: что и выход котла можно в вертикальную трубу ткнуть.
Нет, не ошибся, я имею ввиду именно и выход нельзя. Можно???
10-40-99@mail.ru
Карат
Карат
03.02.2016 в 12:30:31
Славик64, Я не договорил свою мысль. Просто котел хочу повесить на кухне. Кухня имеет только одну внешнюю стену - лицевую, поэтому сверлить лицо дома не хочу. На фотке я выложил задок с уже существующими всякими отверстиями. Там уже дымоход из сэндвича смонтирован для твердотопливного котла. Вот эту сторону мне не жалко, так как она задняя.
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2016 в 12:31:39
Карат написал: в подвале
Я не знаю. А если там воздух не такой, как минимум вонючий. Там не сыро. Вообще принцип(котлов/колонок) такой(на пальцах). Так как выхлоп идёт в атмосферу, то и воздух должен браться с атмосферы. Но не с вертикальной трубы, т.к. в ней образуется естественная тяга.
10-40-99@mail.ru
Карат
Карат
03.02.2016 в 12:34:36
Славик64, Это в атмосферниках так. У турбированных воздух нагнетается вентилятором...Чем плоха естественная тяга?
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2016 в 12:35:09
Карат, давайте так. Выход котла можно в вертикальную трубу делать или нет?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2016 в 12:36:46
Карат написал: Чем плоха естественная тяга?
Ничем, где надо! А мы то хотим сюда получить воздух. Нет?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
03.02.2016 в 12:39:05
Карат написал: У турбированных воздух нагнетается вентилятором...
Поэтому с улицы это выглядит вот так.
10-40-99@mail.ru
Карат
Карат
03.02.2016 в 12:39:24
Славик64, Да. Давайте сначала, а то запутались. Я предлагаю выхлоп из котла направить вверх по асбоцементной трубе, а забор воздуха для горения газа сделать из подвала, то есть снизу.
