Резон
Резон
Киров
27.01.2016 в 20:25:43
5050123 написал: Что например могли бы посоветовать? Гипс подойдёт?
Я использую такую резиновую "манжету" как на фото, уже писал. Позволяет "герметичность" сохранить, "негорючесть и легкоудаляемось" ...
5050123 написал: там я проверял пирометром температуру поверхности и температура была +17°С
Розетка отсечет полость от теплого помещения... может стоит заклеить полость например скотчем выдержать какое то время и после снятия скотча сразу еще раз промерять?
5050123 написал: Я так понимаю, вы это делаете не один раз для себя, а "на потоке" стоит?
Типа того... :)
Алекс112
Алекс112
14.11.2020 в 12:41:51
Всем добрый день. Подниму тему. Сам утепляю лоджию. Наружная стена под окнами - в полкирпича, ее я обклеиваю ЭППС толщиной 30+50 мм с перекрытием швов. Внутренняя стена - 50 мм. Пол - 100+50 мм ЭППС, на него 45 мм гипсового наливного пола Волма нивелир. Неармированного. На мешке написано, что плавающие полы из него допускаются при слое от 45 мм. Лил в два слоя. На первом трешин и пузырей не было, а второй слишком толстый оказался, не получилось до конца валиком разгладить. Нет валиков с такими длинными иглами. На пол планирую положить керамогранит, стены и потолок - оштукатурить сначала Церезитом с сеткой, а потом волмой слой. И покрасить.
Вариант проводки пользователя 5050123, мне очень нравится, но боюсь выбирать утеплитель на наружной стене и крепить розетки непосредственно к наружной стене (розетки по наружной стене будут). Мостики холода, конденсат и все такое. Поэтому возникли вопросы:
  1. Можно ли протянуть прямую оцинкованную трубу в ЭППС неглубоко (но заподлицо), остальное запенить, сверху заштукатурить.
  2. Нужно ли заземлять трубу, если она будет скрыта?
  3. Можно ли обойтись без отдельных автоматов и УЗО на лоджию?
  4. Как присоединить розетки и регулятор теплого пола? Мой вариант - это выбрать вглубь ЭППС площадку 30*30 см, например, вклеить туда по обоим сторонам трубы деревянные бруски или прямоугольники гипсокартона на клей пеноплекс. на трубу надеть тройник большего диаметра (чтобы не нарезать резьбу). Тройник выходит в накладную розетку, которая прикручивается к дереву или гипсокартону. Провод выходит через тройник, присоединяется к клеммам розетки. К клеммам розетки присоединяется также второй провод, который заходит в тройник и идет дальше до следующей розетки. Мне нужны две розетки (одна для техники - будет сетевой фильтр) и вторая - для электрического радиатора на стену. И еще регулятор теплого пола. Еще вариант - сделать как 5050123,полностью выбрать 50 мм утеплителя и установить встроенные розетки. У меня до наружного кирпича в этом случае останется еще 30 мм ЭППС. Этого хватит, чтобы в розетках и трубах не было конденсата? Или можно тупо протянуть провод ВВГнг в пластиковом плинтусе и вывести непосредственно в розетки?
  5. В конце лоджии планирую поперек поставить на всю ширину письменный стол. В скошенной части тоже выпилю стол. Где правильнее крепить электрический радиатор? В дальней части с торца, или по длинной наружной стене, не занятой столом? То есть ориентировочно в районе второй черной вертикальной металлической трубы от оператора. Или между второй и третьей.
  6. Как надежно прикрепить электрический радиатор? Так же, как и розетки?
  7. Есть ли лучший вариант установки регулятора теплого пола, чем в наружную пластиковую монтажную коробку?
  8. Можно ли убрать датчик температуры теплого пола в пластиковую гофру, или обязательно в металлическую трубу?
  9. Можно ли прикрепить ЭППС на потолок только на клей, и потом в него врезать трубу с проводом и повесить люстру (абажур на одну лампу)? На потолок я планирую клеить 100 мм + 50 мм с перекрытием швов. Таких грибков я просто не видел.
megrad
megrad
14.11.2020 в 13:15:51
Алекс112 написал: Можно
  1. Можно.
  2. В идеале должно быть, плюс не прерывность.
  3. Можно. Вы сами себе свои грабли выбираете.
  4. Вагами.
Алекс112 написал: Где правильнее крепить электрический радиатор?
Какой? Конвектор, масляный радиатор, инфракрасный обогреватель ..... В инструкции как правило написано.
Алекс112 написал: Как надежно прикрепить электрический радиатор?
Какой? Как правило для радиаторов есть штатное крепление на стену.
Алекс112 написал: Есть ли лучший вариант установки регулятора теплого пола, чем в наружную пластиковую монтажную коробку?
Переведите.
Алекс112 написал: Можно ли убрать датчик температуры теплого пола в пластиковую гофру, или обязательно в металлическую трубу?
Датчик в трубе может врать, тем более производитель пишет как это надо сделать. как вариант выбрать регулятор со встроенным датчиком.
Алекс112 написал: Можно ли прикрепить ЭППС на потолок только на клей
Можно.
Алекс112 написал: потом в него врезать трубу с проводом
Можно - вклейте трубу.
Алекс112 написал: и повесить люстру (абажур на одну лампу)
Кто мешает сделать закладную или загнать анкер
Алекс112 написал: Лил в два слоя.
На кой утяжелять конструкцию?
Алекс112
Алекс112
14.11.2020 в 17:33:06
megrad, спасибо за ответ.
megrad написал: Какой? Конвектор, масляный радиатор, инфракрасный обогреватель ..... В инструкции как правило написано.
Конвекторный. Думаю, где правильнее его установить, с учетом стекол с двух сторон и теплого помещения - с одной.
megrad написал: Какой? Как правило для радиаторов есть штатное крепление на стену.
Ищу способ прикрепить что-то (радиатор или розетку) к пенополистеролу.
megrad написал: Алекс112 написал: Есть ли лучший вариант установки регулятора теплого пола, чем в наружную пластиковую монтажную коробку?
Переведите.
Можно поставить наружные розетки, и они прилично будут выглядеть. А регуляторов теплого пола с наружным монтажом я не видел. Следовательно, нужно ставить наружный подрозетник или распаечную коробку. И в нее вставлять регулятор. Выглядит не очень. Может, есть более эстетичный вариант?
megrad написал: Алекс112 написал: и повесить люстру (абажур на одну лампу)
вот и вопрос: из чего, какого размера вклеивать закладную. Чтобы она и люстру выдержала, и розетку, из которой вытаскивают вилку.
megrad написал: Алекс112 написал: Лил в два слоя.
Хочу теплый пол и плитку. Сразу на ЭППС не получится.
megrad написал: Можно.
Если врезать трубу и розетки в ЭППС со стороны наружной стены, то 30 мм утепления хватит, чтобы в розетках и в трубе не было конденсата?
ZooZoo
ZooZoo
14.11.2020 в 20:01:20
Алекс112 написал: Наружная стена под окнами - в полкирпича, ее я обклеиваю ЭППС толщиной 30+50 мм с перекрытием швов
лучше просто 100мм
Алекс112 написал: Внутренняя стена - 50 мм.
можно и проще вообще не утеплять
Алекс112 написал: Пол - 100+50 мм ЭППС, на него 45 мм гипсового наливного пола Волма нивелир
это вообще какой-то трэш, достаточно 50...100мм утеплителя / / на наружной стене вообще нет смысла в розетках, кмк если квартирную стену не утеплять трубу мет можно, конечно, не заземлять, если она замурована, но лучше заземлить у вас даже не лоджия, а комната, по-сути; поэтому, можно подключиться к розеточной линии ближайшей комнаты (что под УЗО) если ТП, то радиатор на стену не нужен ТР ставится в обычный подрозетник, что вы в стене установите (сверловка) ДТ обычно прокладывается в гофре, что идет в комплекте (в дешевых версиях ТП гофры нет) на потолок достаточно 50мм утеплителя, если у вас сверху не открытая лоджия/балкон (на клей, конечно, хорошо, но задолбаетесь держать лист до момента схватывания клея... грибки однозначно
Алекс112
Алекс112
14.11.2020 в 20:51:46
ZooZoo написал: можно и проще вообще не утеплять
Читал в интернете, что для Московского региона достаточной толщиной ЭППС для наружных стен является 80 мм, для пола - 120 мм, для потолка - 150 мм, для внутренних стен - 50 мм. Отсюда и толщину подобрал. Кстати, внутренняя стена - не межквартирная, там общая лестница и температура ниже квартиры. Поэтому тоже утепляю, чтобы холодом от нее не веяло.
ZooZoo написал: если ТП, то радиатор на стену не нужен
в других местах читал, что теплый пол только ногам тепло делает, а помещение не обогревает, поэтому нужен радиатор. В другой квартире был электрический радиатор под окнами, включал только в холода, в остальное время с открытой в комнату дверью норм было. Теплого пола не было. Но и площадь остекления не такая была.
ZooZoo написал: ТР ставится в обычный подрозетник, что вы в стене установите (сверловка)
так стена будет под толстым слоем пенополистерола. Как к пенополистеролу вещи крепить без мостиков холода?
ZooZoo
ZooZoo
14.11.2020 в 21:44:10
Алекс112 написал: Читал в интернете, что для Московского региона достаточной толщиной ЭППС для наружных стен является 80 мм, для пола - 120 мм, для потолка - 150 мм, для внутренних стен - 50 мм. Отсюда и толщину подобрал
Алекс112 написал: в других местах читал, что теплый пол только ногам тепло делает, а помещение не обогревает, поэтому нужен радиатор.
ну так читайте дальше, зачем здесь вопросы задавать?
megrad
megrad
15.11.2020 в 08:54:59
Алекс112 написал: Может, есть более эстетичный вариант
Радиодатчик ссылка. Плюс силовой блок
Алекс112 написал: Ищу способ прикрепить что-то (радиатор или розетку) к пенополистеролу.
Длинный саморез либо закладная.
Алекс112 написал: где правильнее его установить,
Обычно ставят под окнами.
Алекс112 написал: Хочу теплый пол и плитку.
И конвектор? А почему не тёплый потолок ещё ссылка?
Алекс112 написал: из чего, какого размера вклеивать закладную. Чтобы она и люстру выдержала, и розетку, из которой вытаскивают вилку.
Фанера 10 ка. И не клеить, а на саморезы.
