Rem_S
Rem_S
Самара
28.01.2016 в 09:06:31
Итого:
  • СВЧ подключаем на линию с розетками фартука
вопрос: как лучше и правильнее подключить:
  • посудомойку
  • измельчитель
  • стиралку
как вариант: стиралку отдельной линией, розетки ванной + с/у - отдельной, измельчитель и посудомойку вместе или отдельно? интересует именно как правильно...
Rem_S
Rem_S
Самара
28.01.2016 в 10:46:06
на всякий случай максимальная мощность: посудомойка 1,8 - 2,4 кВт (зависит от модели) СВЧ 900 Вт - 1800 Вт измельчитель 400-475 Вт стиралка - в среднем 1 кВт
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2016 в 11:01:37
Rem_S написал: ночная подсветка (также хочу иметь возможность отключения)
Эта бесполезная подсветка явно фетиш фишечка вашей квартиры. Ей столько внимания уделяется, как будто речь идет о чем-то важном. Даже выделенную линию получит. :)
Rem_S
Rem_S
Самара
28.01.2016 в 11:14:30
Radio написал:
считаете она лишняя? и бесполезная?
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2016 в 11:35:25
Rem_S, ну, функционально, с задачей "не навернуться ночью в коридоре" справится любой ночник, даже если коридор достаточно протяженный и изогнутый. Другое дело, когда речь идёт о дизайнах, понтах и всём таком... :)
В любом случае, мощность этой подстветки настолько ничтожна, что как-то просто неловко :o тратить на неё целый модуль в щите.
Rem_S
Rem_S
Самара
28.01.2016 в 11:40:36
Radio написал: Rem_S, ну, функционально, с задачей "не навернуться ночью в коридоре" справится любой ночник, даже если коридор достаточно протяженный и изогнутый. Другое дело, когда речь идёт о дизайнах, понтах и всём таком... :)
В любом случае, мощность этой подстветки настолько ничтожна, что как-то просто неловко :o тратить на неё отдельный модуль в щите.
на мой взгляд ночники, воткнутые в розетки в коридоре, будут смотреться как-то... чужеродно, что-ли. про отдельный модуль - как я уже говорил, хочу иметь возможность её отключения независимо от всего остального... выход - отдельный автомат. Или есть варианты?
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2016 в 11:44:05
Rem_S написал: хочу иметь возможность её отключения независимо от всего остального... Или есть варианты?
Отдельный выключатель, их тоже давно изобрели. Люстры включаются отдельно от бра и даже в щит для этого лазить не нужно. :)
Rem_S
Rem_S
Самара
28.01.2016 в 11:46:54
Radio написал:
как вариант)
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 14:23:39
SB3 написал: Rem_S, нет, зачем же) см. инструкции, бойлер через УЗО, каждый теплый пол через УЗО, кондеи кажый через УЗО) Если вы не хотите "впихивать" УЗО :), так отказывайтесь от подобного).
А если вы хотите "дооптимизироваться" - ставьте весь тп. на одно УЗО+все кондеи на одно УЗО + балконы на одно УЗО+бойлер на одно УЗО, остальные розетки УЗО + свет УЗО и общее. Так прокатит?) Только как это через 5-10 лет будет работать - вам никто ничего хорошего не скажет). Общее S УЗО должно быть).
ложная и делитанская информация об узо на кондиционеры ! При подключении заземления кондиционер ( большая часть хороших инверторных систем ) не даст вам включить узо даже на секунду !
Rem_S
Rem_S
Самара
28.01.2016 в 14:39:56
Димон114 написал:
т.е. выходит, что на кондиционеры узо не нужно, при грамотном подключении (с заземлением)?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.01.2016 в 14:59:34
Димон114 написал: ложная и делитанская информация об узо на кондиционеры ! При подключении заземления кондиционер ( большая часть хороших инверторных систем ) не даст вам включить узо даже на секунду !
2 шт. инверторных Daikin (в то время абсолютные топ модели) прекрасно работают под узо, вместе со всей остальной квартирой уже более 10лет.
