Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 21:14:18
Я хотел сначала с линиями точно определиться, а потом думать на какие узо вешать... зря?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.01.2016 в 21:24:03
Rem_S, Такс, приточка с подогревом, 5 теплых полов, сторожа там всякие. :):):) Чувствую у земели "пацанский заход". Вы понимаете что за эти загибы должны будете соответственно платить за эл. энергию?
Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 21:36:31
Насяльника написал: Rem_S, Такс, приточка с подогревом, 5 теплых полов, сторожа там всякие. :):):) Чувствую у земели "пацанский заход". Вы понимаете что за эти загибы должны будете соответственно платить за эл. энергию?
Да)
Rem_S
Rem_S
Самара
27.01.2016 в 21:37:34
С чего начать? Нарисовать на схеме все потребители?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.01.2016 в 22:02:48
Rem_S, Свет собрать на 3 группы. коридор, санузлы, прихожая, кухня + балкон, гостиная .(естественно балконы должны быть застеклены). спальня + балкон, детская.
Розетки аналогично свету. Но на кухонный фартук персональная линия. Персональные линии оставить плите, духовке,ПММ, бойлеру, приточке.
Полы 3шт по 1,5мм2 , пол кухни и мал. балкона - одна линия. кондеи по 1,5мм2 пусть будут отдельными линиями. Естественно я думаю что площадь зала не 65м2(кондей тогда на 2,5)
SB3
SB3
Магадан
28.01.2016 в 04:38:12
Автор, когда устанете страдать фигней - обращайтесь)
Rem_S
Rem_S
Самара
28.01.2016 в 08:11:13
SB3 написал: Автор, когда устанете страдать фигней - обращайтесь)
устал. куда обращаться? личка глючит.
SB3
SB3
Магадан
28.01.2016 в 08:20:22
Rem_S, cюда хотя бы). Мэил там есть).
Rem_S
Rem_S
Самара
28.01.2016 в 08:34:14
Насяльника написал: Rem_S, Свет собрать на 3 группы. коридор, санузлы, прихожая, кухня + балкон, гостиная .(естественно балконы должны быть застеклены). спальня + балкон, детская.
По линиям. Мои размышления. Будет две секции. Неотключаемая.
  • холодильник
  • гидролок
  • щит со слаботочкой (сигнализация, роутер, домофон)
  • свет в коридоре и прихожей (где будет установлен щит)
  • розетка на рейке (не совсем линия, но все же)
Неприоритет. сначала то, на что нужны собственные линии:
  • бойлер
  • варочная пов-ть
  • духовой шкаф
  • приточная установка
  • 3 линии на кондеи
  • 4 линии на теплые полы (объединим ТП ванной и с/у, не стал объединять тп балкона и кухни, хочу иметь возможность жестко отключать тп на балконах)
далее возможны варианты:
свет:
  • ночная подсветка (также хочу иметь возможность отключения)
  • ванная + с/у + вентиляция в ванной и с/у
  • кухня + балкон кухни
  • гостиная + детская
  • спальня + балкон спальни (балконы застеклены, планируется утепление, поэтому объединил со смежными комнатами)
розетки (по аналогии со светом):
  • прихожая + коридор
  • ванная + с/у (включая стиральную машину, хотя по ней вопрос - кто-то рекомендует её на отдельную линию)
  • кухня + балкон кухни (кроме розеток фартука)
думаю выделить на отдельные линии:
  • розетки фартука на кухне + розетка СВЧ + розетка вентиляции + розетка для подсветка раб.зоны
  • розетку посудомойки + розетку для измельчителя
что скажете?
вопрос, нужно ли делать отдельные линий на:
  • СВЧ,
  • посудомойку,
  • измельчитель,
  • стиральную машину.
Или оставить как есть? или можно еще сгруппировать?
SB3
SB3
Магадан
28.01.2016 в 08:41:17
Rem_S, на СВЧ - нет, надо учесть, что с чайником желательно вместе не включать. Хотя реальный потребляемый ток чайника в 2,2кВт может оказаться 7А. СВЧ печка в режиме без гриля и т.п. - будет потреблять 6А от силы) Итого у вас есть шанс на одну розетку всё-таки включить одновременно СВЧ и чайник) Посудомойка - зависит от мощности. Измельчитель если будет включаться в обычную розетку - да нет смысла. Стиралка - см. мощность 2,3кВт и выше)+фен на 2,2кВт) тогда лучше отдельные линии) или не включать одновременно, вот только есть место где распред. коробку сделать?)
Rem_S
Rem_S
Самара
28.01.2016 в 08:56:13
SB3 написал: Rem_S, на СВЧ - нет, надо учесть, что с чайником желательно вместе не включать. Хотя реальный потребляемый ток чайника в 2,2кВт может оказаться 7А. СВЧ печка в режиме без гриля и т.п. - будет потреблять 6А от силы) Итого у вас есть шанс на одну розетку всё-таки включить одновременно СВЧ и чайник) Посудомойка - зависит от мощности. Измельчитель если будет включаться в обычную розетку - да нет смысла. Стиралка - см. мощность 2,3кВт и выше)+фен на 2,2кВт) тогда лучше отдельные линии) или не включать одновременно, вот только есть место где распред. коробку сделать?)
СВЧ и чайник нежелательно на одну розетку, или на одну линию? розетка СВЧ будет на уровне пола, для чайника - на фартуке. Оставляю СВЧ на линии с фартуком? измельчитель будет вкл. в розетку, розетка будет вместе с розеткой под посудомойку, поэтому и решил выделить на эти два прибора одну линию. Оставляем? думаю, что распред.коробка в ванной - не лучший вариант... т.е. можно оставить стиралку на линии с розетками ванной и с/у, но при условии что её мощность будет ниже определенной, или при условии что она не будет работать вместе с феном?
