Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2016 в 15:43:19
Димон114, а как с инверторными холодильниками?
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 15:52:16
Radio написал: Димон114, а как с инверторными холодильниками?
инверторный холодильник уважаемый не имеет некоторых особенностей таких как имеет кондиционер , несмотря на похожие задачи , именно большая разница по электрической части .
SB3
SB3
Магадан
28.01.2016 в 15:54:39
В общем не видел я ничего в инструкции ( три производителя) про УЗО для инверторного кондея, но никаких запретов там нет) А про заземление - достаточно воткнуть в розетку с заземлением)
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 16:00:16
Rem_S написал:
Димон114 написал:
SB3 написал: Rem_S, нет, зачем же) см. инструкции, бойлер через УЗО, каждый теплый пол через УЗО, кондеи кажый через УЗО) Если вы не хотите "впихивать" УЗО :), так отказывайтесь от подобного).
А если вы хотите "дооптимизироваться" - ставьте весь тп. на одно УЗО+все кондеи на одно УЗО + балконы на одно УЗО+бойлер на одно УЗО, остальные розетки УЗО + свет УЗО и общее. Так прокатит?) Только как это через 5-10 лет будет работать - вам никто ничего хорошего не скажет). Общее S УЗО должно быть).
ложная и делитанская информация об узо на кондиционеры ! При подключении заземления кондиционер ( большая часть хороших инверторных систем ) не даст вам включить узо даже на секунду !
т.е. выходит, что на кондиционеры узо не нужно, при грамотном подключении (с заземлением)?
Нет при правильном подключении не нужно ! Только в том случае есле нет заземления , и то гарантий что узо не будет щёлкать вам нидаст никто . Есть разные способы защиты от поражения током , в кондиционере они реализованны без участия узо , есть конечно кондиционеры в которых по инструкции устанавливается узо но 30 ма узо может срабатывать и с ними , при отсутствии неисправностей самого кондиционера . Точно чтоб определить нужна схема как минимум . Но большая часть ( основная масса ) не имеет в инструкция к эксплуатации рекомендаций по установке на линию 30 ма диф защиты . Я в своё время проходил обучение в хорошей конторе по кондиционерам , в городе Инсбрук Австрия . И знаю не по наслышке как работает и как устроен кондиционер . Электричество одинаковое везде .
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 16:04:06
SB3 написал: В общем не видел я ничего в инструкции ( три производителя) про УЗО для инверторного кондея, но никаких запретов там нет) А про заземление - достаточно воткнуть в розетку с заземлением)
Их и ставить там рекомендаций нет ! Больше скажу есле действовать согласно инструкции то вы должны заложить в стену( у большей части кондаков в инструкции указанная одна и таже марка кабеля ) кабель с сроком эксплуатации 5 лет ! В инструкции так же нет информации о том что кондиционер молотком бить нельзя .
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2016 в 16:05:46
Димон114 написал: Больше скажу есле действовать согласно инструкции то вы должны заложить в стену( у большей части кондаков в инструкции указанная одна и таже марка кабеля ) кабель с сроком эксплуатации 5 лет !
Стесняюсь спросить, а какой кабель закладываете в стену вы? :)
SB3
SB3
Магадан
28.01.2016 в 16:06:42
Димон114, насчет молотка там есть - не давать пользоваться умственно отсталым) УЗО же существенная причина для того, по вашим словам, чтобы кондей вообще не включился, упоминание не использовать должно быть).
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 16:12:54
нет не Достаточно воткнуть кондиционер в розетку с заземлением ! Там ещё между внутренним и внешнем Блоком соединительный кабель заземления должен быть ! Высокая и низкая составляющая по параметрам перегрева в фрионоаых трассах тоже веская причина задуматься над некоторыми моментами работы кондюка , но об этом в инструкции не слова ! Кондиционер техника не для ремонта и установки не специалистом , это однозначно .
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2016 в 16:20:17
Внимание! • Электромонтаж кондиционера должен выполняться в соответствии с требовани- ями Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ). • Кондиционер должен быть надежно заземлен. • Электромонтаж должен выполняться квалифицированным специалистом. • Нагрузочная способность сети электропитания должна соответствовать потребляемой мощности кондиционера
http://www.rusklimat.ru/download/manual/air-conditioner/Ballu/Ballu-KFR-2601.pdf
Производитель своё слово сказал, осталось только посмотреть, каковы требования ПУЭ к установке кондиционеров. :)
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 16:30:18
Radio написал:
пуэ не запрещает питать стационарные электроприемники без узо 7.1.79 , a 7.1.74 ? Дошло ?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.01.2016 в 16:33:16
SB3 написал: Насяльника, вы уж начали про кондеи, так и продолжайте)
Извольте.
Radio написал: УЗО имеет смысл только при подключении через розетку? Новое слово в электротехнике?
нет нормальное такое слово в строгом соответствии с физикой....
Designman написал: Гидромассажную ванную тоже можно подключать без УЗО?
ВГЛУХУЮ, да без проблем. ТОЛЬКО ДСУП выполните пожалуйста. Слово не новое, старое, просто подзабыли на форуме, тут все больше модничают последнее время, а кто-то может не знал. естественно речь о TN системах. Просто лучшее враг хорошего НО!!! Это не является обязательным.... И это правда что при пробое на корпус узо в установке с TN системой заземления c СУП/ДСУП просто доп. страховка. НА ЛИНИЯХ ГЛУХО подключенных к оборудованию. Т.е. это все о том, что в розетке контактик РЕ может пропасть, и я могу это подтвердить, это довольно частая реальность на некоторых изделиях(стареньких). Либо в ручном инструментике отвалиться, или отсутствовать вовсе на каком нибудь адаптере для телефона. И тогда.... УЗО последняя линия обороны.
СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ...... А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
ПОлная копия из ПУЭ еще раз для проектантов.
