Димон114 написал: пуэ не запрещает питать стационарные электроприемники без узо 7.1.79 , a 7.1.74 ? Дошло ?
А вот производитель кондиционеров пишет:
- Обязательно вынимайте штепсель из розетки питания в случае длительного простоя кондиционера воздуха.
28.01.2016 в 16:51:01
28.01.2016 в 16:55:49
Radio написал: А вот производитель кондиционеров пишет:
НУ так это тоже разумно. зачем держать под напряжением оборудование которое реально работает только 2 месяца в году. Можно было бы дополнить более общим "отключайте от питающей сети". Или выключайте автомат. Или еще как.:)
28.01.2016 в 16:59:27
Radio написал:
производитель не пишет при этом втыкайте фен в эту розетку , напротив указывает что линия питания должна быть отдельной для кондиционера ! ( инструкции искать ?) мне немного некогда их искать но могу есле уж совсем когото приспичит ))))
28.01.2016 в 17:01:38
Radio написал:
Димон114 написал: Больше скажу есле действовать согласно инструкции то вы должны заложить в стену( у большей части кондаков в инструкции указанная одна и таже марка кабеля ) кабель с сроком эксплуатации 5 лет !
Стесняюсь спросить, а какой кабель закладываете в стену вы? :)
ввг нг ls обычно , да и шнур снимаю , гарантия от этого не страдает , шнур выкидывать только не стоит .
28.01.2016 в 17:04:29
Димон114 написал: производитель не пишет при этом втыкайте фен в эту розетку
Производитель никак не оговаривает использование этой розетки в то время, когда кондиционер от неё отключен.
Ничего и близко подобного нет в инструкциях, можете не искать.
Вот что есть, например:
Или вот:
28.01.2016 в 17:06:13
Короче, вопрос про УЗО на инверторном кондее поставил в тупик службу тех. поддержки "Самсунга" в РФ :) Такого вопроса им ещё не задавали))) Но что подключение через УЗО якобы как-то сказывается на работе - никто не жаловался Ответ обещают дать не позже понедельника)
28.01.2016 в 17:09:12
Насяльника написал: Пользователь Designman написал: Гидромассажную ванную тоже можно подключать без УЗО? ВГЛУХУЮ, да без проблем. ТОЛЬКО ДСУП выполните пожалуйста. Слово не новое, старое, просто подзабыли на форуме, тут все больше модничают последнее время, а кто-то может не знал. естественно речь о TN системах. Просто лучшее враг хорошего НО!!! Это не является обязательным.... И это правда что при пробое на корпус узо в установке с TN системой заземления c СУП/ДСУП просто доп. страховка. НА ЛИНИЯХ ГЛУХО подключенных к оборудованию. Т.е. это все о том, что в розетке контактик РЕ может пропасть, и я могу это подтвердить, это довольно частая реальность на некоторых изделиях(стареньких). Либо в ручном инструментике отвалиться, или отсутствовать вовсе на каком нибудь адаптере для телефона. И тогда.... УЗО последняя линия обороны.
Хорошо вот пример: имеем квартиру в старом доме, с системой TN-C, сама гидромассажная ванна пластиковая - к чему мне подключить клемму заземления корпуса электродвигателя, при условии что узо мы ставить не будем?
28.01.2016 в 17:19:55
Интересно) подожду развязки про узо и кондеи))
28.01.2016 в 17:24:05
Radio написал:
- Все кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора и электрической сети.
- Кондиционер должен быть надежно заземлен.
Или вот:
- Предохранитель или автомат токовой защиты должен соответствовать мощности оборудования. Оборудование должно иметь надёжное заземление. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Источник питания должен иметь защиту от утечки тока. Отсутствие защиты от утечки тока может привести к поражению электротоком.
такое тоже бывает , только далеко не у всех кондиционеров . Вы схемку то гляньте Точки e2, e1 как правило ( у большей части кондюков ) соединены с корпусом внешнего Блока , а он заземлённ . И вы инструкцию где про диф защиту написанно выложите не стесняйтесь ))) я в кондиционерах хорошо разбираюсь , такой фигни на инверторах мало . Может он у вас переносной вообще ))
28.01.2016 в 17:25:11
Я немного с другой стороны зайду:
28.01.2016 в 17:28:46
Могу сказать по личному опыту: ставил соседям инверторную 9ку LG Ionizer - у них вообще одно 30mА узо стоит на всю квартиру - 3 года полет нормальный, у меня дом стоит 25ый инверторный Мицубиши электрик уже лет 5, под 30мА УЗО - тоже ни одно срабатывания УЗО, в одном офисе стоит 4х головый мультисплит от Vertex, тоже через 30мА дифф. - за несколько лет интенсивной работы ни одного срабатывания. Заземление на всех кондиционерах подключено нормально.
