Designman, о том и речь)
28.01.2016 в 17:31:02
28.01.2016 в 17:34:05
SB3 написал: Короче, вопрос про УЗО на инверторном кондее поставил в тупик службу тех. поддержки "Самсунга" в РФ :) Такого вопроса им ещё не задавали))) Но что подключение через УЗО якобы как-то сказывается на работе - никто не жаловался Ответ обещают дать не позже понедельника)
вопрос по номиналу узо вводного поставил в тупик службу поддержки Абб ! Схемку с своим ответом они прислали , вот полюбуйтесь ))) инструкции монтажные на кондиционеры вам Самсунг выдавать не будет , вы всего лишь потребитель . К ремонту техники и к её сертифицированному монтажу не имеющий никакого отношения . И ещё не забудьте у них модельку и схемку кондиционера выяснить , хорошо ? Вот весело то будет )))
28.01.2016 в 17:34:13
Димон114 написал: Точки e2, e1 как правило ( у большей части кондюков ) соединены с корпусом внешнего Блока
Что вы тычите этой схемкой всю дорогу? У всех стиральных машин та же фигня. И под 10-миллиамперным УЗО работают как шелковые. :)
28.01.2016 в 17:35:32
Rem_S написал: Я немного с другой стороны зайду:
- для чего нужно ставить УЗО перед кондиционером? для защиты от удара эл.током при прикосновении к мет.частям корпуса при пробое на корпус? т.е. если не трогать мет.части кондея - все ОК? дальше - для чего может понадобиться влезать в кондей? для обслуживания? можно откл.автомат... какие еще возможны ситуации с риском поражения? может проблема надумана?
в точку попали ! Щиты пластиковые электричесские током не дерутся !
28.01.2016 в 17:36:10
А как быть при ТТ?) Вообще инверторы не ставить)? А , Димон?)
28.01.2016 в 17:36:57
Еще и от возгораний при неисправности защищает, да и обслуживающий персонал тоже. Был такой случай: в большой сплит системе от AEG провод от компрессора случайно попал на нагнетательный патрубок компрессора - по итогу расплавилась изоляция, К.З. и большая дырка в медной трубке.
28.01.2016 в 17:38:12
Radio написал:
только в съёмках ваших и моих есть одна существенная разница , вы пока подумайте . Мож и догадаетесь . Чтож кондюк с машинкой стиральной сравнивать . Так можно и схему от космического корабля к узо привязать .
28.01.2016 в 17:41:10
Designman написал:
а селективное УЗО на вводе от этого не защитит?
28.01.2016 в 17:42:19
SB3 написал: А как быть при ТТ?) Вообще инверторы не ставить)? А , Димон?)
ну думаю не стоит , хотя можно заземление от внутреннего болота к наружнему отцыпить и поставить но это может не помочь , смотря какой кондиционер , некоторые узо не вышибают но с хорошим защемлением обычно высаживают
28.01.2016 в 17:43:03
Rem_S написал:
Designman написал:
конечно защитит .
28.01.2016 в 17:45:16
Designman написал: Могу сказать по личному опыту: ставил соседям инверторную 9ку LG Ionizer - у них вообще одно 30mА узо стоит на всю квартиру - 3 года полет нормальный, у меня дом стоит 25ый инверторный Мицубиши электрик уже лет 5, под 30мА УЗО - тоже ни одно срабатывания УЗО, в одном офисе стоит 4х головый мультисплит от Vertex, тоже через 30мА дифф. - за несколько лет интенсивной работы ни одного срабатывания. Заземление на всех кондиционерах подключено нормально.
а вы сопротивление заземления того нормально подключённого знаете?
