Rem_S
Rem_S
Самара
28.01.2016 в 17:45:34
Пока отвлекусь от темы УЗО и кондеев. Есть ванная + с/у. В них 3 розетки (2 в ванной + 1 в с/у, для зарядки бритвы, зубной щетки, фенов и плоек всяких), розетка под бойлер в с/у, розетка под стиралку в ванной. Как правильнее эти розетки раскидать по линиям и УЗО?
  1. вариант
    • бойлер
    • стиралка
    • розетки ванной и с/у
  2. вариант
    • бойлер
    • стиралка + розетки ванной и с/у
  3. вариант
    • бойлер + розетка туалета
на каждую линию узо + автомат.
SB3
SB3
Магадан
28.01.2016 в 17:53:07
Rem_S, либо отдельными линиями, либо бойлер+всё остальное. Принципиально только выделенная линия на бойлер и УЗО только на него.
Вам ничто не мешает АВ+УЗО+ бойлер АВ В16А + УЗО + N-количество проходных клемм в щитке и три линии на с/у и ванну. И т.д.
Designman
Designman
28.01.2016 в 17:55:07
Димон114 написал:
Designman написал: Могу сказать по личному опыту: ставил соседям инверторную 9ку LG Ionizer - у них вообще одно 30mА узо стоит на всю квартиру - 3 года полет нормальный, у меня дом стоит 25ый инверторный Мицубиши электрик уже лет 5, под 30мА УЗО - тоже ни одно срабатывания УЗО, в одном офисе стоит 4х головый мультисплит от Vertex, тоже через 30мА дифф. - за несколько лет интенсивной работы ни одного срабатывания. Заземление на всех кондиционерах подключено нормально.
а вы сопротивление заземления того нормально подключённого знаете?
Все там нормально с заземлением, все УЗО при имитации утечки на корпус, при помощи флюковского индикатора напряжения с подключенной нагрузкой отрабатывали на УРА, тем более что все кондеи кроме мультисплита ставил я сам.
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2016 в 17:59:46
Димон114 написал: а вы сопротивление заземления того нормально подключённого знаете?
Конечно же, ни у кого нет нормального заемления, именно в этом вся загвоздка. При нормальном заземлении, которое требует производитель кондиционеров, света в доме не будет. :)
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 18:03:08
Radio написал:
Димон114 написал: производитель не пишет при этом втыкайте фен в эту розетку
Производитель никак не оговаривает использование этой розетки в то время, когда кондиционер от неё отключен.
напротив указывает что линия питания должна быть отдельной для кондиционера ! ( инструкции искать ?)
Ничего и близко подобного нет в инструкциях, можете не искать.
Вот что есть, например:
  • Все ка­бе­ли и ро­зет­ки долж­ны со­от­вет­ствовать тех­ни­че­с­ким ха­рак­те­ри­с­ти­кам при­бо­ра и элек­три­че­с­кой се­ти.
  • Кон­ди­ци­о­нер дол­жен быть на­деж­но за­землен.
Или вот:
  • Предохранитель или автомат токовой защиты должен соответствовать мощности оборудования. Оборудование должно иметь надёжное заземление. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.
  • Источник питания должен иметь защиту от утечки тока. Отсутствие защиты от утечки тока может привести к поражению электротоком. http://www.lessar.com/upload/iblock/32c/LS_LU-HxxKIA2_om.pdf
вы ещё в инструкции этой на третьей страничке гляньте .... Где вот только лицензию на установку кондиционера взять . А также расскажите как туда инвертор поставить в это чудо инженерной мысли ?
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2016 в 18:08:47
Димон114 написал: А также расскажите как туда инвертор поставить в это чудо инженерной мысли ?
Вы зубы не заговаривайте. Лучше расскажите нам, почему эта схема должна вызывать моментальное срабатывание узо? :)
SB3
SB3
Магадан
28.01.2016 в 18:10:49
Radio, коварный ;)
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 18:11:24
Designman написал:
Димон114 написал:
У меня у соседа к 50 амперному ав был подключён провод 3 на2.5 и к нему одна лампа в беседку , работало исправно и долго ! Оставлять?
Designman
Designman
28.01.2016 в 18:19:27
Димон114 написал:
Designman написал:
Димон114 написал:
А это тут вообще тут каким боком?
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 18:19:42
Radio написал:
Лучше давайте понедельника дождёмся , чтоб мне сто раз одно и тоже не объяснять , пока небольшая подсказка - конденсаторы они ведь разные бывают )))
Димон114
Димон114
28.01.2016 в 18:21:33
Designman написал:
Димон114 написал:
Designman написал:
Димон114 написал:
Прямым , есле чтото где-то сделанно , и работает то жтотеще не значит что это сделанно правильно , модельки кондиционеров не помните? Ну тех что под 30 ма узо работают .
