ebf, о единообразии немецких норм да и европейских только людям мозги лишней и ненужной информацией заполнять не стоит , у них даже кабеля в разных землях по разному делать могут , цитирую из ссылки выше :Строительное право – государственное право – Европейское право?
Требования строительных норм и правил противопожарной защиты зданий могут отличаться в разных Федеральных землях Германии. Это относится и к требованиям, предусмотренным типовой директивой для кабельного обо- рудования (MLAR). Земли могут, по своему усмотрению, либо полностью принимать все требования данной директивы, либо принимать ее со свои- ми поправками. По этой причине, при планировании строительного объекта должны соблюдаться требования нормативных документов, действующих на данной территории. Принятие единого Европейского строительного права пока не предвидится, хотя было множество попыток гармонизировать требо- вания к строительной продукции.
Димон114,
Вот читайте DIN 18015-2: 2010-11
Электроустановки в жилых домах - Часть 2: Характер и степень минимального оборудования Я вам даже выделил,чтобы поняли о чём речь,если раньше не поняли и начали говорить о
Димон114 написал:
Вот ,как вы понимаете первый пункт,выделил жирным
Электропитание, предохранитель или автоматический выключатель
Всегда проверяйте, чтобы источник питания соответствовал действующим стандартам безопасности. Всегда устанавливайте
кондиционер в соответствии с действующими местными стандартам безопасности.
Всегда проверяйте возможность надежного заземления.
ebf написал:Димон114,
Димон114 написал:
дальше? Что дальше?
Так и понимаю как предписанное местными нормами . И чего
у вас очень нехорошая манера , задавать вопросы на пустом месте . Есле есть что сказать говорите а не людей в угадай мелодию отправляйте , я вам такими методами как вы используете могу таких вопросов поназадовать что вы на них толком нечего ответить не сможете , и касательно электрике в том числе . Есть что сказать говорите , нет нечего угадайку устраивать .
Димон114 написал:
Это пошаговая манера,уж извините,Местные нормы ,что говорят согласно
ebf написал:
просто ответить можно и всё тема будет закрыта
Местные стандарты безопасности здесь в России не предусматривают обязательную установку узо на кондиционер ,
---->"1.7.82 Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.".7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (У 30).
Источник: 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Вот что говорят наши нормы , узо в данном случае далеко не обязательно , говорить и рассуждать что там не запрещено здесь не запрещено это не правильно не запрещено ещё много чего на линию питания кондиционера воткнуть . И что рекомендуем людям? Ну не запрещено же . Безграмотное полностью мнение о том что узо на линии кондиционера необходимо 30 ма узо ! Это тема немного не этого форума и уж точно не раздела электрика . Но с точки зрения хорошего мастера занимающегося кондиционером любой электрик ( даже если он совсем грамотный и неподражаемый) будет олухом бестолковым и не без причинно . Если он установит на линию кондиционера узо на 30 ма
Димон114, ПУЭ не цитируйте, это не документ, имеющий для всех обязательную силу. Да и написано с многочисленными ошибками).
К примеру почему туда попал призыв использовать дифы - никто объяснить не может)
