ZooZoo
ZooZoo
30.01.2016 в 01:24:15
Димон114 написал: Но с точки зрения хорошего мастера занимающегося кондиционером любой электрик ( даже если он совсем грамотный и неподражаемый) будет олухом бестолковым и не без причинно . Если он установит на линию кондиционера узо на 30 ма
У клиента стоят 2 дайкина под общим УЗО 40/0,03 уже пару лет, пока я их "наблюдаю". И хоть бы х... (хрен, т.е.).
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 01:25:08
А обязательную силу с юридической точки зрения не имеют и ГОСТы и пуэ они не несут в себе правовых последствий .
SB3 написал: Димон114, ПУЭ не цитируйте, это не документ, имеющий для всех обязательную силу. Да и написано с многочисленными ошибками). К примеру почему туда попал призыв использовать дифы - никто объяснить не может)
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 01:27:09
ZooZoo написал:
у меня у многих клиентов стоят у когото ничего у когото вышибает . Здесь помоему стоит писать как правильно , а не как у когото сделанно , не?
SB3
SB3
Магадан
30.01.2016 в 01:29:33
Димон114, как правильно - уже объяснили), 30мА УЗО, своя линия, навес).
ebf
ebf
30.01.2016 в 01:30:54
Димон114, А теперь внимание ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ даже на основании ПУЭ ,если кондей подключен через розетку ,то УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО,а если стационарно
Димон114 написал: Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
и из этого следует,что УЗО может быть установлено,а может быть не установлено. Как видите из цитируемого вами ПУЭ вариантов с установкой УЗО под кондей БОЛЬШЕ и именно 30мА
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 01:32:22
SB3 написал: Димон114, как правильно - уже объяснили), 30мА УЗО, своя линия, навес).
нет не объяснили . Это туфтология извините конечно . Где ткните носом и из чего следует что правильно как вы говорите ?
ZooZoo
ZooZoo
30.01.2016 в 01:32:57
Димон114 написал: Здесь помоему стоит писать как правильно , а не как у когото сделанно , не?
По-разному пишут ведь. Правильно - ставить УЗО. Да и засилие "китайцев" предполагает однозначно наличие ...овна (т.е. отсутствие соблюдения "норм приличия").
SB3
SB3
Магадан
30.01.2016 в 01:35:32
Димон114, тавтологией вы тут уже 11 страниц занимаетесь)
ebf
ebf
30.01.2016 в 01:35:52
Димон114 написал: А обязательную силу с юридической точки зрения не имеют и ГОСТы и пуэ они не несут в себе правовых последствий .
Поэтому я ,Дмитрий К,могу делать ,как хочу и нифига мне за это не будет
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 01:45:42
ebf написал: Димон114, А теперь внимание ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ даже на основании ПУЭ ,если кондей подключен через розетку ,то УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНО,а если стационарно
э хе хе выше пишут своя линия ! Здесь пишут розетка . Дурдом какойто . Вы там сначалотсамитразберитесь что к чему . Ps кто сказал что что узо ЗАПРЕЩЕННо ставить на кондиционер , нет такого . Как и отсутствует в пуэ установка непосредственно узо . Вы тогда до конца последовательными будьте , на диф автомат его . Узо лишь замена по пуэ . Диф рулет . Ладно если кто что понял тот понял неумных жизнь научит ( в данном случае кондиционер ) за сим откланяюсь . Нафиг что доказывать . тс если поставит то случись чего в курсе будет снимит и выбросит . Опасности ситуация не представляет , зачем доказывать не вижу смысла .
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 01:47:33
ebf написал:
делайте я не отговариваю . Как хотите делайте . Но людям чушь советовать не стоит .
