Димон114, когда речь идет о стационарном оборудовании - к квартирам это не относится. Это освещение коридоров, лифты и подобное.
30.01.2016 в 01:51:37
30.01.2016 в 01:51:59
Димон114 написал: э хе хе выше пишут своя линия ! Здесь пишут розетка
А своя линия разве не может заканчиваться РОЗЕТКОЙ? Да Дмитрий удивили.
30.01.2016 в 02:02:25
SB3 написал: В Москве можно не ставить))) И, пожалуйста, обязательно обращайтесь в ближайший сервисный центр, если Вы захотите установить это изделие в каком-либо необычном месте, например, в промышленном районе или вблизи морского берега, где он будет подвергаться воздействию находящейся в воздухе соли
Сами в общем читайте)
вот здесь нет ничего про узо и ненадо этой портянкой размахивать нашёл! Нашёл! Нашёл! Предохранитель по ней на 20-25 ампер поставить не забудьте ! Подсказать где написанно ?
30.01.2016 в 02:03:37
SB3 написал: Димон114, когда речь идет о стационарном оборудовании - к квартирам это не относится. Это освещение коридоров, лифты и подобное.
норматив в студию иначе сказки венского леса .
30.01.2016 в 02:03:57
Димон114, вот не поставил автор 30мА УЗО на кондей, выбило 100мА УЗО, всё отключилось,сколько автор или кто будет искать неисправную линию и в каких условиях при отсутствии групповых 2Р АВ и 1Р АВ на линиях?)
30.01.2016 в 02:04:40
Димон114, ПУЭ погуглите по поводу норматива)
30.01.2016 в 02:11:35
SB3 написал: Димон114, вот не поставил автор 30мА УЗО на кондей, выбило 100мА УЗО, всё отключилось,сколько автор или кто будет искать неисправную линию и в каких условиях при отсутствии групповых 2Р АВ и 1Р АВ на линиях?)
4-5 мин . Вытащить все из розеток больше время не требуется . Скажу больше . Щит до ( условно ста ) однополюсников на поиск утечки ( естественно не автором ) занимает 20-30 мин не больше .
30.01.2016 в 02:13:13
Димон114 написал: вот здесь нет ничего про узо и ненадо этой портянкой размахивать нашёл! Нашёл! Нашёл! Предохранитель по ней на 20-25 ампер поставить не забудьте ! Подсказать где написанно ?
Дмитрий,если вам не хватает сообразительности,я повторюсь ,это из этой портянки,как вы выразились, Электропитание, предохранитель или автоматический выключатель Всегда проверяйте, чтобы источник питания соответствовал действующим стандартам безопасности. Всегда устанавливайте кондиционер в соответствии с действующими местными стандартам безопасности. С этим уже разобрались.?Нет сидите и разбирайтесь,по русски вроде написано,нормы вы сами местные процитировали,а всё понять причинно следственной связи не можете.Грустно
30.01.2016 в 02:15:24
ebf написал:
Вы тему читали ? Портянку смотрели?
30.01.2016 в 02:18:58
Димон114 написал: Вы тему читали ? Портянку смотрели?
Ну если я её вам цитирую,то как вы думаете,смотрел я её? ТЕ фраза Всегда устанавливайте кондиционер в соответствии с действующими местными стандартам безопасности. до вас не доходит или не вызывает доверия,коль это написал какой то САМСУНГ,а не вы
30.01.2016 в 02:31:23
ebf написал:
Кондиционеры - Самсунг один делает? Про узо где в инструкции ? Где национальные стандарты , от чего эта инструкция , модель в студию .
