Димон114
Димон114
30.01.2016 в 09:49:11
Rem_S написал: правильно ли я понял итог рассуждений:
  • каждому кондиционеру нужна отдельная линия
  • в случае установки УЗО повышается безопасность системы но возможен риск срабатывания УЗО в зависимости от модели кондиционера
  • при отсутствии УЗО повышается риск поражения эл.током от мет.частей кондиционера
  • в случае установки УЗО желательно ставить отдельное на каждую линию, но допускается групповое на все кондиционеры
  • в любом случае от возможного возгарания защитит вводное селективное УЗО
какие выводы сделал: если соблюдать ТБ при обращении с кондиционерами (отключать автоматы при открывании внутр.блоков и обслуживании внутр. и внеш. блоков), риск поражения сведен к минимуму. 100% гарантий того, что УЗО не будет вышибать в моём случае (когда модель кондиционеров неизвестна) нет.
Поправьте если ошибаюсь...
да , вы просто можете купить кучу безполезных узо , особенно если наикаждый по линии с отдельным узо . Есле все же хотите то возьмите одно узо и подключите к нему1 кондиционер , но если он будет инвертор , особенно если вы его будите использовать для обогрева то узо не стоит даже пробовать , особенно на группу Кондеев . И не слушайте делитантов в этом вопросе , вам всего лишь нужно заземлить кондиционер и не трогать внешний блок включённого кондиционера . Тогда узо на него вам не потребуется никогда . Больше скажу не то что нет гарантии что его не будет вышибать , а наоборот очень большая вероятность что будет .
SB3
SB3
Магадан
30.01.2016 в 14:10:18
Rem_S,
  1. Да
  2. Да, не будет срабатываний, иначе инверторный холодильник тоже имел бы проблемы при вкл. через УЗО
  3. Да.
  4. Нужно, групповое на кондеи не нужно.
  5. Сейчас по нормам TNCS, ТТ, TNS по сути не отличаются) , везде противопожарное S УЗО ( 100, 300мА) и на группах, линиях 30 и 10мА УЗО.
Да, Димон ссылку на хорошую тему дал). У автора что-то накрылось во время грозы - УЗО выкл. - внешний блок грохочет при работе). Так и не поняли - вызвал он кого-то из сервиса или так жаба и задушила?) Заметим, что кондей под УЗО два года до грозы проработал). Во время же грозы производители рекомендуют отключать кондей.
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 17:24:04
SB3 написал: Rem_S,
  1. Да
  3. Да.
иначе инверторный холодильник таких особенностей не имеет ! Учите мат часть прежде чем это утверждать . Небольшая подсказка где у кондиционера в режиме работы на нагрев находится испоритель ? Где у холодильника при его работе? И самый главный момент где находятся платы управления и прочая куча незащищенных контактов как у холодильника , так и кондиционера работающего на нагрев ? По отношению к испарителю . Пытаюсь вам донести принципиальную разницу двух похожих конструкций , холодильника и кондиционера . Вы извините но вы сравнили ( если утрировать ) тапки и валенки . Хотя оба изделия обувь .
SB3
SB3
Магадан
30.01.2016 в 18:18:06
Димон114, Так обеспечьте защиту внешнего блока от осадков, как того требует производитель)
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 18:27:04
SB3 написал: Димон114, Так обеспечьте защиту внешнего блока от осадков, как того требует производитель)
про осадки все вновь и вновь . Вы ещё не догадались что утрируя вся схема внешнего блока кондиционера если сравнивать с холодильником находится практически в морозилке ))) при режиме на обогрев , а при отрицательных температурах , а ? При неграмотном монтаже и использовании дело доходит вот до этого ( см фото только внимательно ) если есть действительное желание разобраться что к чему за мной дело не встанет обьяснить постараюсь что к чему , как увязанное именно с инвертором ( обычный тоже но это другая немного песня ! Влияет на работу узо . Вот фотка с вас ответ ( чтоб разобраться можно было . Повторюсь на фото кондиционер смонтирован не правилно . Что с узо при ситуации как на фото ? Так обмерзать не будет есле правильно смонтирован. Это просто чтоб понимание ситуации приблизить .ответьте на вопросы из поста выше !!! Приблизит к пониманию .
ebf
ebf
30.01.2016 в 18:28:03
SB3, http://techlib.jac3.ru/libs/mhi/InstPolz/SRK-YJ-S.pdf 2 стр B зaвиcимоcти от мecтa ycтaновки, возможно, потpeбyeтcя ycтaновкa aвтомaтичecкого выключaтeля yтeчки нa зeмлю.
Rem_S
Rem_S
Самара
30.01.2016 в 18:31:38
вот новый рисунок. постарался оптимизировать/ужать согласно рекомендаций. Линии кондеев нарисовал без УЗО. Все равно УЗО много получается...
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 18:40:56
ebf написал: SB3, http://techlib.jac3.ru/libs/mhi/InstPolz/SRK-YJ-S.pdf 2 стр B зaвиcимоcти от мecтa ycтaновки, возможно, потpeбyeтcя ycтaновкa aвтомaтичecкого выключaтeля yтeчки нa зeмлю.
этот кондиционер мне очень хорошо знаком , на него конкретно можно ставить узо , поскольку он имеет существенное отличие от большинства мультисплитов , верней он им не является ! Этот кондиционер работает только на охлаждение ! Вы под одну метлу всю кондиционерно охладительную технику метаете !
SB3
SB3
Магадан
30.01.2016 в 18:42:04
Димон114, нижний смонтирован правильно в плане защиты,не обледенел), но навес маловат).
SB3
SB3
Магадан
30.01.2016 в 18:42:52
ebf, это Димон пусть читает :)
SB3
SB3
Магадан
30.01.2016 в 18:45:40
Rem_S, нет же :) теплые полы разными линиями, кондеи с УЗО, а розетки на балкон зачем? ПВУ-350 ваше если на балконе - одно, если на улице - под навесом) На него-то почему УЗО не надо? Так что сразу смотрите подобные расходы на кондеи, они тоже IPХ4 от силы)
