Димон114
Димон114
30.01.2016 в 21:15:17
SB3 написал: Димон, кондеи работают уже до -15), покажите инструкцию на сайте самсунга, где кондею рекомендуется установка "зимнего пакета".
минус 15 это не придел . Пример просят установить Самсунг именно такой как последняя инструкция . В помещение букмекерской конторы ( телевизоров у них там много - жарко даже в минус 25 ) кондиционер уже куплен . Ну поколдовать пришлось не без трудностей , к инверторам зимние комплекты вообще не ко всем идут и ставятся с некоторыми трудностями . Зиму в минус 25 тот кондюк спакойно и непринуждённо справлялся и не чихал . Такому типу зимний пакет для старта в принципе нужен и для небольшого поддержания. Компрессор подогреть немного нужно вот и все . А вы по инструкции его до минус 15 только и использовать сможете . В штатном состоянии при Болие низких температурах у него компрессор легко клин схватит .
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 21:37:06
ebf, меня можно и на ты раз по имени называете , вы уж не серчайте . Если что не так .
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 21:40:19
SB3, ди и вы обид не держите , может достал конечно но все для дела .
SB3
SB3
Магадан
30.01.2016 в 21:45:22
Димон114, вы путали ( смешали ) установку и эксплуатацию с подключением к электричеству). Нет проблем). Что вам мешает признать, что при правильной установке и эксплуатации УЗО не может быть источником проблем?
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 21:59:43
SB3 написал: Димон114, вы путали ( смешали ) установку и эксплуатацию с подключением к электричеству). Нет проблем). Что вам мешает признать, что при правильной установке и эксплуатации УЗО не может быть источником проблем?
в том то и дело что может и легко при том . Не во всех случаях и не при всех кондиционерах , ни при всех режимах работы . Это слишком индивидуально . Правильное решение узо не ставить , решат те кто будет монтировать сплит исходя из потребностей хозяина , его хотелок и модели кондиционера . Инструкцию можете выбросить и не читать как только в кондиционер залетел зимний комплект . Да и без них проблем хватает . Не занимаетесь если ими то и решать ставить или не ставить не вам . Установщики кондиционеров часто с электриками на эту тему спорят . Мне удалось не спорить с самим собой . Ставить узо без инфа по конкретной модели профанация . Как и не рассмотреть вопрос об его установке при наличии инфа по системе . В щите лучше место оставить . А там решат что и как .
SB3
SB3
Магадан
30.01.2016 в 22:03:31
Димон114, правильное решение следовать инструкции, не установка УЗО должна быть однозначно оговорена в инструкции.
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 22:05:34
SB3, вот последняя инструкция которую рассматривали . В него без вопросов узо установить можно , даже с зимним комплектом .
Димон114 написал:
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 22:13:52
SB3 написал: Димон114, правильное решение следовать инструкции, не установка УЗО должна быть однозначно оговорена в инструкции.
Нет ее там быть не должно . я могу один и тоже кондиционер использовать по разному , что и повлияет на его работу . Могу здесь воткнуть в Москве , а могу у радио в Краснодаре . И один и тотже Кондей будет себя вести по разному . Могу комплект зимний в него поставить и гонять на морозе до минус 40 . Могу летом только пользоваться . Что производителю при том расплывчато инструкции для всех случаев применения писать . Ладно ваше мнение есть ваше мнение .
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 22:21:13
SB3, вот прикол , не кондиционерной тематики . Просто здесь за одно . При 220 вольтах , ток потребления 0.68 ампера . Сколько номинальной мощности получается ?
Radio
Radio
Заблокирован
30.01.2016 в 22:23:49
Димон114 написал: испарина в районе контактов плат появилась чпок стоп машина !
Стиральная машина работает в не менее суровых условиях. Воды и пара в ней хватает, может и пена через верх пойти, если порошка не того сыпануть. :) Но что-то я здесь не видел бурного потока желающих вынести её из-под узо.
А однажды моя супруга вызвала срабатывание узо излишне тщательно вымыв газовую плиту (на моей памяти это было первым или вторым вырубыванием шайтан-девайса за 14 лет проживания в данной квартире). Означает ли это, что на кухонных линиях узо не место?
Димон114
Димон114
30.01.2016 в 22:35:36
Radio написал:
есле без участия вашей жены это будет происходить самостоятельно и на плите весящей на стене на улице , при том чтоб плиту привести в рабочее состояние нужно питание на месте ! И плита заземлена , отсутствуют в руководстве на плиту рекомендации по обязательной защите через узо то надо снимать . При этом не забывать плиту включонную в сеть не трогаем ! Как и указанно производителем " плиты"
