SB3 написал: Димон114, к чему этот бесконечный поток бессознательного?)
У вас он и есть бессознательный )))) кондиционер , не всякий конечно через узо 30 ма не подключается !
30.01.2016 в 20:24:40
30.01.2016 в 20:31:45
Radio написал: Димон114, Дмитрий, хватит отмазки лепить. Не тот кондиционер, не та инструкция, меня дохнет смех. У нас в городе 2-3-4 сплита на квартиру практически норма, и все в большинстве своем прекрасно работают годами и десятилетиями под узо. Ей-богу, ваша упертость не делает вам чести. :)
да я не упираюсь , жуть пишут ведь чего . Ладно кому нужно , разберётся . У меня у соседа кондиционер 12 лет отработал , поставил он в него зимний комплект , чтоб в межсезонье не мёрзнуть .... Ну и сидел без света , узо 30 ма не давало . У меня и у соседа сравнение немножко не то ))) я кондиционеры пачками ставлю . Всю электрику в квартире плюс кондюки . Кондиционеры разные бывают . Не спорю какие то работают с узо , какие-то нет ! Какие-то из тех что работают , на определённых режимах не работают . Узо всем поголовно на кондиционеры ставить безграмотный совет . Ps пойду ка я из этой темы . Противно даже с делитанскими советами бороться .
30.01.2016 в 20:34:36
Димон114 написал: у соседа кондиционер 12 лет отработал , поставил он в него зимний комплект , чтоб в межсезонье не мёрзнуть .... Ну и сидел без света , узо 30 ма не давало
Ну криво поставил, че ещё сказать. Нам тут зимние комплекты для межсезонья без надобности, даже зимой морозы не каждый месяц бывают. :)
30.01.2016 в 20:37:53
Димон114, заморозили - нарушили установку), что там будут делать - их проблемы. Все бытовые кондеи можно установить под 30мА УЗО, если нет каких-либо спец. оговорок в инструкции. Обратного вы не доказали за 11 страниц.
30.01.2016 в 20:39:51
Димон114, погодите, не уходите, лучше скажите: из Ваших последних постов я сделал вывод, что УЗО не срабатывает на тех кондиционерах, которые работают только на охлаждение. Правильно или я не так понял?
Вечный студент
30.01.2016 в 20:40:05
Radio написал:
именно в этих условиях минус 5-7-8 градусов внешний блок инверторов с замедлением вращения мёрзнет легко и непринуждённо .
30.01.2016 в 20:42:44
MrGalaxy написал: Димон114, погодите, не уходите, лучше скажите: из Ваших последних постов я сделал вывод, что УЗО не срабатывает на тех кондиционерах, которые работают только на охлаждение. Правильно или я не так понял?
да , они не обмерзают с наружи при нормальных режимах работы . Радиатор наружного блока такого кондиционера только греется . Но зимний комплект ставить нужно если зимой кондиционер такого типа будет эксплуатироваться , чтоб элементарно масло в компрессоре не мерзло . Чтоб разморозить замёрзший внешний блок и просушить его , нужно кондиционер работающий в режиме нагрева перевести в режим охлаждения . Но этот приведённый мёрзнуть не может . Он в том режиме просто работать не способен .
30.01.2016 в 20:44:53
Димон114 написал: именно в этих условиях минус 5-7-8 градусов
Я ж объясняю доходчиво: до начала отопительного сезона морозы практически нонсенс. Минус 5-6-7-8 - это глубокой зимой бывает. Иногда.:) Бывает и -20, но тогда точно не до сплитов.
30.01.2016 в 20:49:24
Димон, кондеи работают уже до -15), покажите инструкцию на сайте самсунга, где кондею рекомендуется установка "зимнего пакета".
30.01.2016 в 20:53:08
Radio написал:
у ТС даже не поинтересовался никто за чем ему кондиционеры , будут ли они эксплуатироваться на нагрев , в каких условиях будут работать , тип настенный потолочный и ещё кучу всего , зато вердик узо узо узо ! Узо также и летом навредить может , перемерз внутренний блок , включили на обогрев или в режим разморозки , испарина в районе контактов плат появилась чпок стоп машина ! Зря все так , я наоборот старался помоч разобраться . Вместо этого одни инструкции да от кондиционера не способного на диверсию с узо . Ладно кому понадобится тему заведут . Я ссылочку приводил , со мной некоторые люди солидарны что инвертор и узо ( полноценный инвертор!!!! ) вещи мало совместимые .
30.01.2016 в 20:56:33
SB3 написал: Димон, кондеи работают уже до -15), покажите инструкцию на сайте самсунга, где кондею рекомендуется установка "зимнего пакета".
Я прекрасно знаю что и как работает , и при этом хорошо знаю как легко мёрзнет . На улице холодно , вы включаете на обогрев ! Внешний блок тут же начинает снижать температуру ! Да что объяснять Самсунг ведь да инструкции вы про разморозки внешних блоков лучше почитайте .нафиг пойду я в другие темы . Мыслю я вам подал , пользоваться нет ваш и только ваш выбор ! Кто у ТС спросил что и как при чем здесь Самсунг , кондиционеров больше не бывает )))) ТС протсамсунг не заикался . Кондиционеры весьма разно работают . Часто очень сильно отличаются в том числе и защитой от обмерзания как внешнего , так и внутреннего блока . Решение поставить узо 30 ма на все ( любые) кондиционеры без привязки к их типу и особенности модели извините но оно безграмотно . И легко очень легко может доставить серьёзные неудобства пользователю .
