SB3 написал: Димон114, по поводу насоса с откл. на 280В. Т.е. этот насос будет спокойно работать при 260-270В?) А что будет с остальной техникой и зачем автору работающий насос при 270В, когда всё остальное у него отключится? Как РКН до 260В макс. испортит работу такого насоса?)
Насос будет спокойно работать до верхнего предела 280 вольт , через него вода проходит и очень интенсивно двигатель охлаждает . В том то и дело что насос не стыкуется с ркн по параметрам , ркн отключит насос тогда когда он ещё спокойно и непринуждённо работать будет . Отдельно насос цеплять надо , не стоит под ркн именно по этому , и 160 вольт например в сети для него тоже не помеха . Ркн работу испортит , в сети 260 ркн отключился а насос при этом ещё спокойно и непринуждённо работать может .в том то и дело надо чтоб остальное отключалось , а насос пока он может работать нет , пусть хоть с водой люди сидят , у него разброс видите какой по напряжению ? С ркн не совмещается , ркн с таким разбросом игрушка с релюхами . Вот и нужно отдельно насос до ркн запитывать .
