Димон114
Димон114
03.02.2016 в 16:02:03
ebf написал: Димон114, Повторяю ещё раз ,что будет с CU 301 при 280В,вам не понятен вопрос?
вопрос понятен , напряжение питания 240 вольт , ваша огородно дачная система ( для дома нормального малопригодная и самое главное не необходимая ) скорее всего охренеет немного от перенапряжения . http://www.rusklimat.ru/download/manual/pumps/grundfos/CU301_V71654720900.pdf Стр 6 . Шестую страницу читаем и понимаем что именно ДАЧНО ОГОРОДНАЯ !!!! Вы ещё какую нибудь бяку для насоса своего сконструируйте . Ага . Особенно gu 301 ваша будет замечательно работать когда несколько домов от одной скважины запитать . Вы сами свои ограничения себе оставьте ( gu 301) людям их советовать не стоит , барахло . Насос в дополнительной защите не нуждается , читайте инструкцию на насос !!!! Датчик сухого хода только переплетать не надо ))) ага .
ebf
ebf
03.02.2016 в 16:11:27
Димон114, Вы такой умный спасу нет,конечно МОЙ ЧАСТНЫЙ ДОМ,МОЙ НАСОС И ПОЛЬЗУЮСЬ ИМ ТОЛЬКО Я,и систему мне ставил ни какой то мастер- ломастер или самоучка ИП,а СЕРВИСНЫЙ центр Grundfos с проектами и тд,так что ваши умные советы ну даже не интересны. За ответ ,что CU 301 станет плохо от 280В, спасибо. А УЗО тоже нельзя ставить или всё таки можно?Дайте правильный ответ
Димон114
Димон114
03.02.2016 в 16:20:02
ebf написал: Димон114, Вы такой умный спасу нет,конечно МОЙ ЧАСТНЫЙ ДОМ,МОЙ НАСОС И ПОЛЬЗУЮСЬ ИМ ТОЛЬКО Я,и систему мне ставил ни какой то мастер- ломастер или самоучка ИП,а СЕРВИСНЫЙ центр Grundfos с проектами и тд,так что ваши умные советы ну даже не интересны. За ответ ,что CU 301 станет плохо от 280В, спасибо. А УЗО тоже нельзя ставить или всё таки можно?Дайте правильный ответ
узо насосу при подключении через gu 301 пусть стоит , ущербную систему защищать надо . Сервисный центр грюнфос )))))) не смешите , вам завтра сервисный центр глэк фильтров при анализах и разных засыпках целый патронтаж поставит )))) идиотов любят на бабки разводить )))) проэктик покажите , с расчетами потребления , с расчетами возможности бесперебойной работы , в том числе и на пониженных и повышенных напряжениях ..... Бумажка у вас а не Проэкт . Мастеров самоучками называть не стоит . Не вам судить , я вам нечего не делал. Насос утечку даст выше 15 ма , все стоп машина , а реально с 50-100 ма годами , даже десятками работают .
Димон114
Димон114
03.02.2016 в 16:32:01
ebf, поймите одно , я вам скажу , систем водообеспичения на одном и том же насосе можно собрать великое множество , электроника для однофазника вещь не нужная , в ней нет необходимости , механика и надёжней и ограничений таких не выставляет . Насос на механическое контролирование давления , плюс mq система покруче будет , с Болие стабильным давлением на выходе , плюс без недостатков вашей по напряжению . Вы в другой сервис грюнфоса позвонить не хотите ? Я вам обрисую как и что и вы у них сами выясните для себя .
ebf
ebf
03.02.2016 в 16:34:58
Димон114, Дима,значит УЗО на насос Grundfos ставить можно и он будет работать? Если нет скажите почему,вы же мастер и не разводите идиотов,как сервесники. Жду
Димон114
Димон114
03.02.2016 в 16:38:50
ebf написал: Димон114, Дима,значит УЗО на насос Grundfos ставить можно и он будет работать? Если нет скажите почему,вы же мастер и не разводите идиотов,как сервесники. Жду
Работать будет ! Но и насос с утечкой выше порога срабатывания узо будет и долго будет ! Все от экземпляра зависит , от способа соединения насоса и провода . Термоусадка дрянь . Беспроблемно чтоб работало узо не нужно . Насос током не дерётся , вы инструкцию от него гляньте , не использовать в качестве заземлителя там такие слова найдёте , и с заземлением его поосторожней , чтоб не вышло так что у вас насос заземление дома всего .
ebf
ebf
03.02.2016 в 16:45:32
Димон114, Спасибо.Просто я не увидел запрета на использование УЗО с насосами Grundfos,поэтому и уточнил у вас.
SB3
SB3
Магадан
03.02.2016 в 16:46:29
Димон114, почему нельзя сказать просто "исправный насос, правильно подключенный, будет работать под 30мА УЗО без проблем"?) Кроме того, а линия к насосу почему должна оставаться без УЗО?
Димон114
Димон114
03.02.2016 в 16:51:59
SB3 написал: Димон114, почему нельзя сказать просто "исправный насос, правильно подключенный, будет работать под 30мА УЗО без проблем"?) Кроме того, а линия к насосу почему должна оставаться без УЗО?
утечку в 30 ма нельзя считать неисправностью насоса ! Сто ма на линию , сто раз говорил , разделение цепей на реле давления контактором . Вам самую бесперебойную систему объясняют . С сохранением безопасности .
SB3
SB3
Магадан
03.02.2016 в 16:58:44
Димон114, откуда вы такое взяли? Эти насосы промышленное оборудование, с которым имеет дело спец. обученный персонал, чтобы его ставить под 100мА УЗО? А все линии на улицу должны быть под 30мА УЗО - ПУЭ ваше любимые читали же). Кроме того, на вводе в небольшие домики и стоит 100мА S УЗО, под него заводить насос или под просто 100мА? А как же тогда селективность, какая там бесперебойность, какая безопасность?
Дело-то в чём) Автор темы (схему , которую стали обсуждать), начитался форумов и правильно нарисовал подключение насоса по УЗО, а вы нам тут доказываете обратное, не имея каких-либо законных обоснований своей позиции)
Димон114
Димон114
03.02.2016 в 17:07:42
SB3 написал: Димон114, откуда вы такое взяли? Эти насосы промышленное оборудование, с которым имеет дело спец. обученный персонал, чтобы его ставить под 100мА УЗО? А все линии на улицу должны быть под 30мА УЗО - ПУЭ ваше любимые читали же). Кроме того, на вводе в небольшие домики и стоит 100мА S УЗО, под него заводить насос или под просто 100мА? А как же тогда селективность, какая там бесперебойность, какая безопасность?
у вас ввод под землёй тоже под 30 ? Спец обученный персонал дома у меня сидит и братом моим является , спец по гидро технике и не только по насосам . Насос при разборе на несколько участков запрещено фактически ставить под узо , косвенно конечно . Пожар ! Чем тушить ? У вас в доме не дай Бог полыхнёт и чо ? Есле узо заденет ? Ну провод на насос проплавит , утечка пойдёт и Аля Улю то что 5 ведрами залить можно вы не потушите , воды нема . Пуэ стационарные токоприемники не на улице а подземлей где рассматривает ?
