ALLEXXRUS
ALLEXXRUS
27.01.2016 в 14:13:45
Приветствую, Форумчан!
Большая просьба помочь. Главный вопрос: Какой газовый котел лучше подойдет для отопления и ГВС и почему?
Есть совет - поставить одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания на 24 кВт с бойлером косвенного нагрева литров в 200.
Так же интересует: Какой фирме отдать предпочтение? Мощность? Объем бойлера?
Ситуация: Деревянный дом (оц. бревно 260мм) в 2 этажа (2-й этаж мансардный), площадь 154 м2. Район города Серпухов, Московской области. 1 этаж - сан узел с душевой кабиной, одна спальня, кухня совмещенная с гостиной, бойлерная. 2 этаж - сан узел с душевой кабиной, три спальни. Отдельного дымохода нет. Магистральное газоснабжение.
С Уважением, Алексей
cineman
cineman
27.01.2016 в 14:25:10
ALLEXXRUS, жесткая ли вода в водопроводе (накипь на чайнике)? Если жесткая, планируете умягчитель устанавливать?
ALLEXXRUS
ALLEXXRUS
27.01.2016 в 20:21:28
cineman написал: ALLEXXRUS, жесткая ли вода в водопроводе (накипь на чайнике)? Если жесткая, планируете умягчитель устанавливать?
Пока анализа воды нет. Если вода будет жесткая, наверно придётся ставить.
iv.iv
iv.iv
27.01.2016 в 21:40:32
Вайлант одноконтурный,бойлер Дражице....
SCB
SCB
28.01.2016 в 09:53:37
ALLEXXRUS, Рекомендую посчитать теплопотери. Мой опыт подсказывает, что дом из "карандашей" теряет до 150 Вт/м2*час. Поэтому котел мощностью 24 кВт может быть вам впритык, а учитывая реальный КПД, на подаваемом населению магистральном газе, а так же падение его давления в сильные морозы, мощности не хватит. Поэтому рекомендую обратить внимание на котлы имеющие мощность 28 кВт и выше. По самим моделям: Мы обычно ставим Бакси Луна3 31 кВт. Но немцы будут тише и как мне кажется надежней, хотя и на Бакси особых нареканий нет. Если поставите котел 31 кВт, то бойлера литров на 120-150 вам должно хватать спокойно. Котел просто будет успеть догревать его в реальном времени. Сэкономите :)
ну а что касается двухконтурных котлов, то они могут нормально работать только при условии мягкой воды. И двухконтурника на 24 кВт вам не хватит для работы одновременно двух душевых кабин. Он не может обеспечить достаточный нагрев воды при таком расходе. поэтому берите одноконтурную модель.
И ещё. Если с вистему отопления вы хотите залить антифриз, то настенный котел вам не подойдет. В этом случае берите напольник с чугунным теплообменником. У того же Бакси это модель Слим. Есть турбированные варианты.
cineman
cineman
28.01.2016 в 12:12:06
SCB написал: , Рекомендую посчитать теплопотери. Мой опыт подсказывает, что дом из "карандашей" теряет до 150 Вт/м2*час.
Сами брёвна не позволяют считать. Утечки через неплотности между карандашами непредсказуемы и меняются во времени. Потому можно не считать и задаться завышенным значением теплопотерь. Если вода будет мягкой, то из бойлеров по "цена/качество" хороши нержавеющие бойлеры Бакси Примьер. Распространённые Бакси и Вайлант не нравятся интерфейсом, но лучше остальных поддерживаются сервисом. Хочу пояснить, что боюсь эмалированных бойлеров. Пока их кантуешь, слышишь как осколки эмали по ним летают.
Посититель
Посититель
29.01.2016 в 15:25:43
ALLEXXRUS написал: Какой газовый котел лучше подойдет для отопления и ГВС
Проще двухконтурный + накопительный электробойлер со штуцером рециркуляции. Сложней, но лучше двухконтурного, одноконтурный соответственно обвязанный. .
ALLEXXRUS написал: и почему?
Плюсы проточной, накопительной ГВС, то есть возможен довольно быстрый холодный старт, чего нельзя с БКН, небольшой форсаж при превышении обычного потребления, например гости, хоть какая то ГВС при ремонте газового котла. .
ALLEXXRUS написал: Мощность?
Так как 2 этажа, а для второго этажа по умолчанию нужно примерно в 1,5 раза меньше мощности чем для первого этажа, то как бы достаточно 24 кВт, по умолчанию необходимый минимум для ГВС. Если, как минимум, на первом этаже будет отопление только ВТП, комфортней в разы, примерно в 1,5 раза экономичней чем при радиаторном отоплении, то 24 кВт хватит на отопление с запасом.
Разумеется, что если НЕ будет модных цацек стадного заблуждения культивируемого некоторыми гуру, безграмотными, бессовестными проектировщиками, продавцами, монтажниками с ненужной гидрострелкой, экономией на трубах и компенсацией кучей насосов, индивидуальной подводкой от коллектора к каждому радиатору, смесительно-коллекторным узлом ТП с ненужными прибамбасами ухудшающими эффективность, надежность, иногда шумящими, неправильным пирогом ВТП.
Если всё же требуется котел большей мощности, чем достаточно для ГВС, то лучше ставить 2 котла. .
ALLEXXRUS написал: Объем бойлера?
150 литров.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ALLEXXRUS
ALLEXXRUS
04.02.2016 в 11:45:53
Большое спасибо, Всем откликнувшимся!
Остановился на таком варианте: Котел Buderus Logamax U052-28K (настенный, один контур, закрытая камера сгорания, мощность 28 кВт) + накопительный водонагреватель косвенного нагрева Buderus Logalux SU160 (160 литров). По сумме в районе 100 тыс. руб.
Теплые полы не планируются, т.к. пол - доска (лиственница) 35 мм (кпд будет низким). Индивидуальная подводка планируется поскольку на ПМЖ будет только два человека.
Просьба покритиковать решение)
