moiparket
moiparket
01.02.2016 в 11:32:19
Труженик, странно, мы укладывали их продукцию. мой укладчкики на геометрию не ругались, но сказали, что прям нанослой лака у них. Ногтем легко царапается. И срок изготовления - 4 месяца :))). Зато офис, панты, конфетки и кофе
01.02.2016 в 13:10:02
vago083050 написал: Во-первых, я не говорю и не пишу ерунды, а пользуюсь професиональным электронным гигрометром Testo и самым банальным психрометрическим гигрометром ВИТ-2;
Тогда очень странно, что они показывают НОЛЬ. Это противоречит таблицам относительной/абсолютной влажности. Если при минус 10 влажность 60%, то при +20 будет около 8%, если же в квартире жара +25 - тогда уже хуже будет около 5%. Самый тяжелый случай - на улице мороз -25, влажность 30-40%, а в квартире жара 25градусов - тогда около 1% Но если помещение жилое - есть выделения влаги и уж совсем до нуля не падает - будет 5-10%
vago083050 написал: Влажность доски должна была соответствовать ГОСТу - (9+-3)%.
Собственно примерно такая влажность и бывает в в среднем в квартире зимой, если квартира не на северах
Vaakom
Vaakom
01.02.2016 в 15:04:46
Приезжал человек из KJOPMANN, судя по визитке- директор по развитию :) Мерил влажность доски - доска 9%, т.е норма. Он на пробу уложил одну пачку - укладывается (за исключением одной пошедшей винтом доски), в сборе вроде бы лежит ровно. Пока договорились о следующем:
  • я доску укладываю
  • те доски которые уложить не получилось они меняют
  • если с уже уложенным полом начнется такая же фигня что с досками до укладки, они поменяют всё.
Ну, будем посмотреть. О результатах эксплуатации расскажу.
vago083050
vago083050
01.02.2016 в 15:58:07
BV написал: Тогда очень странно, что они показывают НОЛЬ.
Стремится к нулю при определенных условиях. Обращайте внимание на прогноз погоды с указанием влажности воздуха, порой дневные колебания ошеломляют...
BV написал: Но если помещение жилое - есть выделения влаги и уж совсем до нуля не падает - будет 5-10%
Этого более чем достаточно для "карачуна" паркета или чего-либо ещё, подверженному влиянию влажности, я уж молчу про воздействие на человеческий организм. СанПиН требует для человека той же влажности, что и паркет в своей инструкции. Увлажнитель - не прихоть.
BV написал: Собственно примерно такая влажность и бывает в в среднем в квартире зимой, если квартира не на северах
Я так и понял, что Вы ставите знак равенства между влажностью воздуха и равновесной влажностью древесины. Срочно учить матчасть. Для ремонтника со стажем столь дикая неосведомленность в обсуждаем вопросе - непозволительная роскошь.
vago083050
vago083050
01.02.2016 в 16:01:35
Vaakom написал: за исключением одной пошедшей винтом доски
И из-за этого весь сыр-бор? :eek: :D В кои-то веки готов согласиться с постом #6 :popcorn
Vaakom
Vaakom
01.02.2016 в 23:49:44
vago083050, Ээээ. Вы не поняли. Человек от KJOPMANN мне не уложил весь пол. Он состыковал шесть досок, чтобы доказать что их состыковать можно, и то что они гнутые стыковке не мешает. Конкретно в тех досках которые он стыковал именно винтом попалась одна, остальные просто гнутые. (так их где то четверть от просмотренного объема)
DenisSpb
DenisSpb
04.02.2016 в 00:33:17
я балдею куда катится мир! все с приборами, всем есть к чему аппелировать... Расскажу и я про паркет историю - ещё в СССР, когда паркет был дефицитом моим родителям (я тогда в детсад ходил) подогнали самодельный дубовый паркет мужики с бондарного завода, г. Керчь, Крым. Потом его привезли в Ленинград и положили на КН-3, до сих пор помню как он вонял! Лежит он до сих пор и всё ок! Остатки этого паркета уехали в гараж и были обнаружены там пару лет назад при разборе завалов... Потом часть этих остатков на дачу увезли - и сейчас валяется за сараем, но под навесом... Я к чему это - все эти перепитии паркет пережил и его и сейчас можно положить наверняка, хотя как вы понимаете ни в гараже, ни за сараем никто все эти 30 лет за температурно-влажностным режимом не следил, в гараже даже крыша текла. Делать надо продукцию качественно, а то наделают говна,обложатся ГОСТами ТУ и юристами и дуют в уши бедолагам-покупателям....
Чёрный танк
Чёрный танк
05.02.2016 в 20:41:13
DenisSpb, Кому-то скрипы и щели в 1мм это нормально и не брак. А есть придирчивые люди которые листом бумаги по паркету ведут и если лист задевает - то это брак (и доска Г и укладка Г). Или на свет лак бликует не так как нравится заказчику - то это тоже не хорошо. Поэтому лежать он может для каждого по разному. Кому-то и китайский массив это очень хорошо, а другой в его сторону даже не посмотрит. У всех разные критерии паркета.
Труженик
Труженик
06.02.2016 в 00:22:28
А допуски для чего? К тому же ни один мастер не подпишет договор с допуском ноль. Это анекдоты и про лист бумаги и про купюру 100 долл
vago083050
vago083050
06.02.2016 в 12:11:42
Труженик написал: А допуски для чего? К тому же ни один мастер не подпишет договор с допуском ноль. Это анекдоты и про лист бумаги и про купюру 100 долл
Отнюдь не анекдот. Порой полной ерундой приходится заниматься, доказывая посредством независимых экспертиз, что иной клиент весьма оторван от реальности своим гиперперфекционистским взглядом на вещи. Бывает, бывает...
