cuper, Патамушта не надо вам столько. патамушта придется вести 3х16мм2 меди
27.01.2016 в 22:47:46
27.01.2016 в 22:47:56
Вводной 16 кв. мм проложите? В щит заведете? А разводку в щите 16 кв. мм выполните? Нет, сделать можно все. Вопрос, сколько будет стоить и кто возьмется делать. Больше 11 кВт - как правило, 3 фазы.
27.01.2016 в 22:49:06
cuper написал: Олечка, Димон114, Почему не 63А?
А почему не 100А? Потом возникнет вопрос какой стабилизатор выбрать, потом - "отгорел ноль... Кто виноват???"
27.01.2016 в 22:50:51
стояк грется будет ( возможно совсем ) узо на номинал выше по хорошему брать надо . 50 ампер хватает людям больше не стоит . Ав кстати на 63 ампера в щите чей , ну легранд который?
27.01.2016 в 22:52:20
А тот который С40 нужно менять? И какой поставить на входе в самой квартире?(слышал что на пример на этаже если ставится на 63А то дома ставится на 50)
27.01.2016 в 22:53:26
стояк ограничивает . Легранд ( безобразие) на фото на 63 ампера чей?
27.01.2016 в 22:54:41
Олечка, Да не на 16 это перебор я понимаю))
Димон114, Соседский
27.01.2016 в 22:54:43
cuper написал: А тот который С40 нужно менять? И какой поставить на входе в самой квартире?(слышал что на пример на этаже ставится на 63А то дома ствится на 50)
глупости . 50 и 50 предварительно выяснив сечение приходящего кабеля !
27.01.2016 в 22:55:04
cuper написал: Почему не 63А?
По проекту установлены С40А,вы возьмёте 63А,сосед уже повесил(или это ваш?)на 6-ку 63А и трындец проекту ...
И это пройдёт ...
27.01.2016 в 22:55:37
cuper написал: Олечка, Да не на 16 это перебор я понимаю))
Димон114, Соседский
отрезать !( порекомендовать заменить )
27.01.2016 в 22:57:51
Димон114, В общем что в этом щите ставить и на входе в самой квартире?
