chapai
chapai
Фрязино
28.01.2016 в 09:39:09
Рабочие делают ремонт в коридоре и большой комнате. В коридоре штукатурят стены, срезали и отштукатурили угол. В результате в месте соединения межкомнатной двери (ведущую в маленькую комнату) и стены(срезанного угла стены) появилась трещина. Схематично изобразил:
https://yadi.sk/i/q9twDnahnrRUu
Что делать? Как предотвратить дальнейшее растрескивание, чтобы,когда покрашу или оклею обоями стены, не было видно этой трещины?
Ps куски гипсокартона, изображенные на рисунке, заштукатурины в стену
chapai
chapai
Фрязино
28.01.2016 в 09:46:14
Позже выложу фото
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.01.2016 в 10:13:39
Треснул стык дерева и кирпича? это нормально.
chapai
chapai
Фрязино
28.01.2016 в 10:34:14
andrewkhv, Раньше до ремонта такого не было, трещина была не больше 1 мм, а сейчас при сушке штукатурки трещина уже 3-4 мм. При чем больше всего трещина в районе двери
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.01.2016 в 10:41:42
до ремонта деревяшку никто не мочил. сейчас ее намочили, а когда она стала высыхать, то и начала рвать новую штукатурку.
chapai
chapai
Фрязино
28.01.2016 в 11:00:10
andrewkhv, А что теперь делать? Менять эту деревяшку на что-то более основательное не получится, тогда в этом случае придется делать ремонт в маленькой комнате...
Можно эту трещину как-то армировать, укрепить?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.01.2016 в 11:02:02
имхо - зашпаклевать и не париться
СамарА
СамарА
Самара
28.01.2016 в 22:24:39
chapai написал: Можно эту трещину как-то армировать, укрепить?
Расшить, огрунтовать, запенить, срезать и зашпаклевать по стеклосетке.
chapai
chapai
Фрязино
29.01.2016 в 11:18:10
СамарА, Тоже думал об этом варианте, а что лучше использовать для этой щели пену или можно химический анкер? Кстати, мож лучше вместо стеклосетки армированную бумагу, а сверху стелохолст с шитроком? Армированная бумага обычно на что лучше клеится?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.01.2016 в 12:20:11
chapai написал: можно химический анкер?
Не можно. Пена более-менее эластична и будет играть, а анкер... ;)
