artdizz
artdizz
Хабаровск
28.01.2016 в 18:14:26
Решил не класть плитку или ламинат на кухне, а обстругать существующие полы из половой доски еще советского образца. Проблема в том, что как любая древесина - доска подвержена разбухания и ссыханию. От сюда щели и трещины или подрывает пол.
Была прибита каждая доска, мне кажется нужно какое-то другое решение. Как вы смотрите на то что бы не прибивать каждую доску. А сбить их по группам (8 досок) и закрепить центральные на лагах. Получается такой сбитый мебельный шит, а шов между шитами (досками) промазать силиконовым герметиком. Какие могут быть проблемы в реализации данной затеи?
Микитович
Микитович
29.01.2016 в 00:14:58
artdizz написал: Какие могут быть проблемы в реализации данной затеи?
Реализовать можно даже и такое, вопрос - Вам хочется сделать по своему или качественно?
artdizz
artdizz
Хабаровск
30.01.2016 в 02:32:31
Микитович, Дефицит средств диктует свои правила, а сделать хочется качественно. По этому делаю сам.
Микитович
Микитович
30.01.2016 в 04:31:38
artdizz, Сам - это хорошо, еще лучше если делать правильно. То что Вы ппонаппридюмали - это от незнания технологии. Силикон на полу - как кирпич класть на сопли. Кроме того на нем не держится краска. Собранный таким образом щит будет крутить. да и вообще - пол на лагах это и есть щит, один большой щит. сначала погуглите технологию укладки деревянных полов по лагам, да и на Форуме не раз поднималась тема.
artdizz
artdizz
Хабаровск
02.02.2016 в 18:02:00
Микитович, Спасибо за подсказку, что пол может крутить. Тогда думаю сделать так. Четыре доски скручиваю по средством шурупов. Можно было бы на шканты посадить, но буковых у меня нет да точно засверлиться будет трудно. Центральные доски прикручиваю к лагам. Думаю еще скрепить доски резиновыми жгутами из автомобильных камер снизу (может быть использовать резину с автопокрышек). Тогда у шита будут прижиматься края и сезонные расширения ему не страшны. А что бы связки по 4 доски не выкручивало, придумал только, что сделать подобие замка. Это когда к последней доске я прибью палку и на нее будет класться другой шит у которого чуть в стороне будет такая же дощечка. Получается, что край не может подняться так как ему мешает шит рядом. Это на случий если доски выйдут из пазов. А это очень возможно так как пазы всего 0,5 см.
Силиконовый герметик буду использовать только в пазах, чтобы защитить швы от попадания воды и уменьшить расход лака на щели.
Микитович
Микитович
03.02.2016 в 02:08:05
artdizz написал: Это когда к последней доске я прибью палку и на нее будет класться другой шит
Читаю и даже не смешно. Замки, дощечки, палки, резиночки, автопокрышки. Бред пьяного в тумане. Или из области садозадомазо. А не проще ли сначала просмотреть учебник по настиланию деревянного пола по лагам. Или Вы думаете что все полы стелились только с автопокрышками??? Или обязательно нужно какой-то щит зафигачить. А если комната 60 кв.м это сколько же резиночек и покрышек нужно извести.
solowood
solowood
03.02.2016 в 11:47:16
Попадание герметика на лицевую поверхность доски неизбежно, значит будут непрокрасы. Ну и как сказали выше герметик на пол не комильфо. Деревянный пол по сути подвижен, герметику такое не нравится. Про резину с автопокрышек - мда))) :nо:
DenisSpb
DenisSpb
04.02.2016 в 00:10:55
artdizz, на другом форуме (конкурирующем) видел тему - человек делал пол из сосновых досок без лаг на подложку - доски предварительно просверливались и стягивались длинными шпильками, шпильки при необходимости сращивались длинными гайками. То есть весь пол в помещении в итоге представлял собой единый щит. Покрыто всё лаком. Он конечно замудохался, и там есть фотки по прошествии нескольких лет эксплуатации этого пола .... Нормально так чел для себя сделал...
04.02.2016 в 10:04:41
DenisSpb написал: шпильки при необходимости сращивались длинными гайками.
таv где шпилька выйдет из крайней доски шайба + очень сильная пружина+шайба+гайка. Пружину можно заменить на пакет из мощных гроверов + шайбы через один. Ну на самом деле - это для особых перфекционистов с кучей свободного времени.
Микитович написал: Силикон на полу - как кирпич класть на сопли. Кроме того на нем не держится краска.
Микитович, http://poli-r.ru/vse-tovary/germetiki/polir-germetik-cvet-dereva
04.02.2016 в 10:08:26
artdizz, Вам надо прочитать, как делают нормальный пол из доски на лагах, и не изобретать велосипед. И просто сделать надежно - хорошо закрепить лаги, и надежно прикрутить (или прибить ершеным гвоздем) доски к лагам.
