Анатолий 26
Анатолий 26
Ставрополь
28.01.2016 в 22:05:54
Насяльника, Спасибо. ВРУ уже год в работе.
Анатолий 26
Анатолий 26
Ставрополь
28.01.2016 в 22:10:31
Да и при таких вводных ТТ вам не нужно. Но щит уже собрали.... Тогда если переделывать на 3х пол АВ не будете кабель 5х16. Можно этот момент подробнее-ничего не понял(((
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.01.2016 в 22:10:49
Анатолий 26, Ясно про ТN не актуально, и ладно.:)
Анатолий 26
Анатолий 26
Ставрополь
28.01.2016 в 22:15:25
На посудомойку, духовку и розетки на фартуке групповое УЗО на 10 или 30мА?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.01.2016 в 22:15:30
ТТ при голом алюминии на опорах. А у вас СИП, да и до подстанции рукой подать. Вероятность что именно на этом участке кто-то порвет линию ничтожна. Все просто для ТТ схемы достаточно просто проложить 4х16. Если менять на ТN нужно исключить коммутацию нулевого проводника на счетчике и УЗО с АВТОМАТАМИ. Чтобы этого не делать проще бросить 5х кабель в котором 5 жила будет PE.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.01.2016 в 22:17:30
Анатолий 26 написал: 30мА
на все линии. 10 можно на душевую кабину и вообще в С/У если будете отдельную линию на них тянуть.
Анатолий 26
Анатолий 26
Ставрополь
28.01.2016 в 22:21:07
Насяльника написал: ТТ при голом алюминии на опорах. А у вас СИП, да и до подстанции рукой подать. Вероятность что именно на этом участке кто-то порвет линию ничтожна. Все просто для ТТ схемы достаточно просто проложить 4х16. Если менять на ТN нужно исключить коммутацию нулевого проводника на счетчике и УЗО с АВТОМАТАМИ. Чтобы этого не делать проще бросить 5х кабель в котором 5 жила будет PE.
Насяльника, Спасибо. Значит мне нужно вести 5х16. Провода 3 провода- фаза 1- ноль 1- земля Далее в водном щите фазы на АВ ноль на нулевую шину землю соединяю с домовым контуром?
Анатолий 26
Анатолий 26
Ставрополь
28.01.2016 в 22:24:56
Насяльника написал:
В каждое помещение идет по 1- 3х2,5 2- 3х1,5 Далее из коробки идет разводка на свет и розетки Исключение только кухня там отдельно провод на холодильник, отдельно на духовой шкаф, и розетки на фартуке+ обшая группа на розетки
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.01.2016 в 22:25:41
Анатолий 26, Да.
Анатолий 26
Анатолий 26
Ставрополь
28.01.2016 в 22:30:55
Просто хочется УЗО оставить необходимый минимум(с нынешним курсом все кусается)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.01.2016 в 22:34:40
Анатолий 26, Вам хватит 4х максимум. Схему не смотрел, но общее. 1узо - инженерка(котельная, водоподготовка, насосы и проч.). 1 кухня. 1 остатки 1 этажа, 1 2этаж. Да и у опоры с шитом учета обязательно должен быть свой заземлитель 3м штырь D20мм. от него проводник 10 меди на шину в щит и корпус щита и труба кабеля и броня кабеля все на шину . В доме броню кабеля если 5х подключить к РЕ. Если 4х16 и система ТТ то не подключать. На кабель еще нужно купить и посадить специальную перчатку для оконцевания кабелей. Она герметизирует концы кабеля. Без этого срок службы кабеля сокращается.
