species
species
29.01.2016 в 05:30:13
Добрый день.
В ирригаторе panasonic ew1211a умер аккумулятор. Хочу попробовать заменить, но оригинальный вряд ли получится найти. Какие должны параметры совпасть чтобы замена подошла? Тип и напряжение или какие-то еще? Или не обязательно они должны совпадать? Например можно ли поставить аккумулятор с другим напряжением (больше/меньше)? Или даже с другим типом?
Оригинальный вроде Ni-MH 2.4v. Вот так выглядит: https://shopotam.ru/catalog/Health_And_Beauty/Oral_Care/Other/panasonic/171330571510-item.html
species
species
29.01.2016 в 06:54:15
Добавлю. Разобрал его. Размеры аккумуляторов совпадают с размерами батарейки AA. Сфотографировал рядом с батарейкой AA и спецификацией на нижней крышке. На второй фотке видно что подключение последовательное.
Аккумуляторы скорее всего напряжением 1.2 вольта, тип Ni-MH.
Насколько я успел посмотреть, Ni-Mh аккумуляторы такого размера и напряжения вроде бы в продаже есть. Можно ли заменить на такие например: http://www.pleer.ru/_256187_aa_nexcell_2000_mah_ni_mh_4_shtuki_aa20004pack_energosberegayuschie.html
Еще хотел спросить насчет защиты от перезаряда/переразряда. Знаю что бывают аккумуляторы с такой защитой. Не понятно есть ли такая защита на оригинальных или нет. Но если она есть на оригинальных, принципиально ли чтобы она была и на заменяющих аккумуляторах? А если ее не будет, это чем-то грозит в плане безопасности?
Medtech
Medtech
29.01.2016 в 22:51:14
нет батареек металгидридных с защитой, можно смело ставит, защита вся в блоке питания стоит, можно было бы поставить литий полимер по размеру, но смысла судя во вашим вопросам нет. лучше ставить вот такие поскольку мало радости пристраивать обычные в спец переходники с пимпочками, а эти уж точно будут очень надолго. поскольку как всегда панасоник не зря эти удлиннённые контакты ставит, они выполняют ещё и роль зарядных контактов и скорее всего разрывают цепь двигателя, но это проще в натуре увидеть, попробуйте вставить старые и в разобранном виде подключить к зарядке.
kvost
kvost
29.01.2016 в 23:22:51
Medtech написал: панасоник не зря эти удлиннённые контакты ставит
Не зря - для обеспечения надежности контакта. Оригинальные стоят под 1000р штука, подогнул контакты и поставил обычные АА - с год уже работают.
Medtech написал: скорее всего разрывают цепь двигателя
У этой штуки зарядка индукционная (бесконтактная).
in my humble opinion
species
species
31.01.2016 в 14:48:43
Спасибо, все заработало. Поставил какие-то аккумуляторы дешевые. Вроде заряжаются, работают.
russoturisto71
russoturisto71
Минск
10.11.2017 в 15:10:31
Здравствуйте! Может подскажете как разбирается прибор. Тоже нужно поменять аккумулятор. Как снимается нижняя крышка конечно понятно, а вот как достать аккумулятор нет. Заранее спасибо.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
16.11.2017 в 00:47:24
Отщелкивается сверху закругленная крышечка,(которая без носика) там есть окошечко за него и подковыриваем... под ней воздушная помпа, снимаем ... под ней винтик( на всех винтиках резиночки не теряем) :nо: . Снимаем нижнюю крышку, чуть отводим в сторону катушку зарядки, и двумя большими пальцами аккуратно давим во внутрь, плата с механизмом выйдет в верх :popcorn
radio303
radio303
14.01.2023 в 20:02:17
Здравствуйте!
У меня два сломанных таких ирригатора, достал из них аккумуляторы, хотел использовать в детских игрушках, но на аккумуляторах закреплены ... не знаю, что это, видимо, зарядные контакты. Имеет смысл пытаться их как-то откусить и использовать? Есть ещё вариант оставить про запас для электробритв этой марки (у меня их три), но смотрю, что там литиевые, а не никель-металлогидридные, и другой объём в мА*ч. Просто сдать аккумуляторы в переработку?
Ещё один вопрос, беспроводные зарядные устройства от них умеют только эти ирригаторы заряжать, на них ведь бессмысленно пытаться ещё что-то зарядить, только сдать в переработку электрохлама?
Заранее спасибо!
pool
pool
14.01.2023 в 20:08:51
species написал: можно ли поставить аккумулятор с другим напряжением (больше/меньше)? Или даже с другим типом?
Да чего уж там мелочиться... Привязать провод, да и в розетку его. :)
species написал: оригинальный вряд ли получится найти
Прочь сомнения. Прежде, чем писать, пробуйте.
zurter
zurter
29.08.2023 в 11:09:38
Здравствуйте! Подскажите, какие аккумуляторы подойдут, учитывая то, что изначально стоят ni-mh и они с какими-то контактами? Можно ли поставить что-то литий-йонное?
ser000
ser000
29.08.2023 в 11:35:24
zurter написал: Подскажите, какие аккумуляторы подойдут, учитывая то, что изначально стоят ni-mh и они с какими-то контактами?
Можно купить такие же и тоже с приваренными лепестковыми выводами. Выбрать с ёмкостью не меньше чем была.
zurter написал: Можно ли поставить что-то литий-йонное?
В этом случае надо менять не только аккумуляторы, но и схему устройства пересматривать.
