Миша Эл
Миша Эл
Костанай
29.01.2016 в 20:20:22
Есть желание уменьшить звукопроницаемость стены в квартире панельного дома. Читал статьи на эту тему. Многие советуют изовер + гипсокартон. У меня на этот счёт есть мысль оклеить стену вспененой резиной (типа как противошумка в автомобиле) и сверху оклеить обоями. Как думаете, будет толк?
Галилей
Галилей
29.01.2016 в 22:30:04
Миша Эл, Будет, от определенных шумов, по моему вспененная основа гасит высокочастотные шумы.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.01.2016 в 05:47:45
Миша Эл, схема проста: воздушный зазор с демпфирующим материалом типа минваты или стекловаты (классика), потом массивная перегородка, не связанная со стеной, но герметизированная по периметру (кстати, герметизировать надо и ту стену, под розеткой, например, может быть щель, снижающая звукоизоляцию вдвое). Всё остальное - вариации на тему. Без массивной перегородки эффективность околонулевая, почти исключительно за счёт подавления ревербераций, как ковёр на стену повесить.
cineman
cineman
30.01.2016 в 06:12:40
Миша Эл написал: Как думаете, будет толк?
Если обои почему то не порвутся от продавливания мягкой основы, то точно потемнеют со временем от этой "резины"
Грэй
Грэй
30.01.2016 в 15:20:29
Миша Эл,
Миша Эл написал: оклеить стену вспененой резиной (типа как противошумка в автомобиле) и сверху оклеить обоями. Как думаете, будет толк?
Толка не будет. Резина гасит структурный шум, а вам надо погасить воздушный. В машине масса резины очень велика и сравнима с массой тонкого металлического корпуса, в квартире же такой массы проще достичь при помощи обычного бетона. Кстати, если бы в машине можно было применить бетон - его бы, наверно, применяли с удовольствием)))
Грэй
Грэй
30.01.2016 в 15:21:23
Миша Эл,
Ким Aндреев
Ким Aндреев
Тула
30.03.2018 в 02:50:05
Если хотите сделать правильную звукоизоляцию воспользуйтесь панелями Phonestar, которые производит фирма «Вольф Бавария». Так как речь идёт речь идёт о стенах, то в этом случае используются бескаркасные и каркасные системы изоляции. Всё зависит от уровня шума. Впрочем, для экономии пространства и бюджета применяют другие адаптированные к панелям материалы, составляя «пирог» в два слоя. Уверяю вас, толк будет. Заходите на сайт www.wolf-bavaria.ru и всё узнаете.
