Добрый день. Подскажите пожалуйста, целесообразно ли будет увеличить количество секций радиаторов отопления в каждой из комнат с целью большей теплоотдачи в помещении? Спасибо.
30.01.2016 в 07:43:24
30.01.2016 в 08:23:41
adidas452017 написал: целесообразно ли будет увеличить количество секций радиаторов отопления в каждой из комнат с целью большей теплоотдачи в помещении?
не всегда. для разгона отопления существует много методик - очень много разных. а увеличивать количество секций на биметалле при нижней подачи бесполезно - без применения из отмороженного серпентария. иногда просто промывка помогает. короче : не стесняйся, не скромничай - фотки - выкладывай. без фото что то подсказать затруднительно. для - фото необходимы : без них никак.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
30.01.2016 в 09:55:56
Вот прикрепляю фото по данному вопросу
30.01.2016 в 10:20:52
santex-SVAR, Фото прикрепил выше
30.01.2016 в 12:31:28
adidas452017 написал: Подскажите пожалуйста, целесообразно ли будет увеличить количество секций радиаторов отопления в каждой из комнат с целью большей теплоотдачи в помещении? Спасибо.
При температуре подачи с котла +75 тепла в помещениях не хватает? Если да, то тогда придется увеличивать количество секций.
30.01.2016 в 14:28:26
более расширенная версия консультации - комплексный подход :
еще необходимо :
от этих параметров зависит :
первый вариант : может секций достаточно, и мощность котла с избытком - но трасса плохо переносит тепло.
возможные причины :
30.01.2016 в 14:36:23
adidas452017 написал: Вот прикрепляю фото по данному вопросу
вроде радиаторы биметалл с шириной 80 мм ? тонкие вертикальные каналы. лучше потолще по габаритам 96-100 мм, с вертикальными = 33мм. никаких проблем с циркуляцией теплоносителя.
для сравнения : диаметры вертикальных каналов. много желающих получить такой "мышиный хвостик" в биметалле ?
30.01.2016 в 16:03:30
santex-SVAR, Могу сказать только площадь комнат и общую и мощность котла. Площадь комнат, зал-21,3кв.м, спальня-1кв.м, кухня-10,3кв.м, прихожая-9кв.м, туалет-1,5кв.м, ванная-2,7кв.м.Лоджия не отапливается. Общая жилая площадь-56,8кв.м. Мощность котла Ferolli Arena F16, минимальная полезная мощность-7,2кВт, максимальная-16кВт. Диаметр трубы отопления 25кв.мм.
30.01.2016 в 16:05:11
santex-SVAR, А по-моему радиаторы алюминиевые Вам так не кажется?
30.01.2016 в 16:19:22
adidas452017 написал: santex-SVAR, А по-моему радиаторы алюминиевые Вам так не кажется?
мне не только кажется - я точно знаю что это алюминий BRIXIS. процентов 80-85 моего монтажа в квартирах выполнено именно на них. и мне покласть на все сказки о их ненадежности вам хочется поддискутировать о разнице и применении биметалла и алюминия ? для ознакомления инфа : весь . и еще .
30.01.2016 в 16:25:57
есть алюминий - еще больше чем горизонтальный коллектор.
